Numero id discussione: 21441
Freccia laterale destra non funziona
Messaggioda luppolo123 » 18/12/2016, 13:48
Salve a tutti
oggi ho notato che la freccia laterale destra non funzionava quella sopra la gomma per intenderci
l'ho smontata e ho cambiato lampadina ma non è quella, per riprova ho preso la lampadina che funzionava nella freccia sinistra e ho montato quella e non funzionava lo stesso.
Con un tester a cacciavite con lo schermo lcd ho provato a vedere se passava corrente, in effetti sembra che la corrente ci sia visto che lo schermi lcd mi indicava il "fulmine" a intermittenza.(il fulmine indica quando c'è corrente)
in realtà non so comunque se tutti e due i cavi funzionano per far si che la lampadina si accenda
per i resto tutte le luci si accendono regolarmente e le frecce lampeggiano regolarmente se puo essere utile a qualcosa
qualche suggerimento? io penso non faccia pienamente contatto dove si infila la lampadina
luppolo123
Messaggioda Maligno » 18/12/2016, 17:00
di che corsa parli?potresti controllare il fusibile
Messaggioda luppolo123 » 18/12/2016, 17:14
grazie per la risposta
corsa d del 2007
avevo pensato al fusibile poi non ho guardato perchè mi sembrava impossibile che un fusibile controllasse solo la freccia laterale destra, il resto funziona tutto
inoltre la corrente entra nel connettore
non ci capisco nulla di elettronica ma pensavo potesse essere il negativo che non fa massa o il connettore che non funziona ma non ho notato ossido dentro o plastica fusa
luppolo123
Messaggioda Riccardo64 » 18/12/2016, 19:16
se la corrente entra nel connettore (come lo hai verificato?) sembra probabile un problema di massa
Riccardo64
Messaggioda luppolo123 » 18/12/2016, 19:27
con un tester tipo cacciavite e mi lampeggiava (il tester) pure come la freccia mentre la controllavo quindi non ci sono dubbi
per riprova ho usato il tester nella freccia sx funzionante e mi faceva la stessa cosa
per favore dove posso trovare la "massa" per magari vedere se si è staccato un filo o si sia ossidato un contatto? grazie
Ultima modifica di luppolo123 il 18/12/2016, 19:28, modificato 1 volta in totale.
luppolo123
Messaggioda Riccardo64 » 18/12/2016, 19:34
se il portalampade non ha ossidazione internamente che ti crea problemi,
devi raggiungere il retro, probabilmente dal parafango; io ho la C ma non
credo sia diversamente.
Vediamo se qualcuno con la D sa essere più di aiuto, probabilmente ci sarà
da spostare il rivestimento.
Riccardo64
Messaggioda luppolo123 » 18/12/2016, 19:58
mi sembrava che i fili risalissero verso il cofano nello spazio tra il vetro e il cofano
ma non sono sicuro al 100%
luppolo123
Messaggioda Riccardo64 » 18/12/2016, 20:09
si, si, vanno verso il resto dell'impianto elettrico del resto; dovresti vedere meglio dal cofano.
se riesci a controllare da dietro al parafango, potresti sempre fare una nuova massa senza impazzire.
Ultima modifica di Riccardo64 il 18/12/2016, 20:11, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda luppolo123 » 18/12/2016, 20:16
grazie mille per le risposte
prima vorrei escludere che non sia il connettore però
a occhio dentro ,dove va la lampadina, non c'era traccia di ossido anzi mi sembrava piuttosto "nuovo"
ma magari c'è l'ossido ma non lo vedo, come posso verificare?
luppolo123
Messaggioda Riccardo64 » 18/12/2016, 20:26
guarda, io quel problema lo avevo sulla moto...
potresti provare la continuità con un tester, per vedere se il corpo del portalampade è
collegato alla carrozzeria, cosi ti togli il dubbio direttamente.
Riccardo64
Messaggioda luppolo123 » 18/12/2016, 20:49
ok io il tester non ce l'ho ma ora sento un amico se me lo puó fare
avevo pensato..a provare a spruzzare un pó di spray antiossidante sia nel connettore e sia , se riesco a passarci dal cofano, al punto di massa? potrebbe funzionare?
luppolo123
Messaggioda luppolo123 » 23/12/2016, 15:36
lo spray riattiva contatti non ha funzionato
in concessionaria mi hanno detto che è la massa e ovviamente di portargliela
per ora volevo vedere se me la sbrigavo da me
importante qualcuno sa dirmi esattamente dov'è la massa
seguendo i fili a me sembra esattamente dietro la ruota collegata a un bacchettino di ferro o sbaglio?
luppolo123
Messaggioda luppolo123 » 24/12/2016, 11:16
martedì vado o dall'elettrauto o in concessionaria
da chi dei due mi consigliate di andare?
luppolo123
Messaggioda Worm Boy » 24/12/2016, 11:47
In concessionaria ti spelano ;-)
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda luppolo123 » 24/12/2016, 12:47
si e infatti non faccio mai il tagliando da loro
peró in questo caso io spero sia una cosa da 1H di manodopera e via
piú che altro loro sanno giá come muoversi visto che ci lavorano tutti i giorni
luppolo123
