Numero id discussione: 22177
Rompicapo assenza clima
Messaggioda slavi96 » 30/08/2017, 8:33
Salve a tutti e da poco che ho acquistato la mia Opel corsa ho notato una cosa quanto accendo.il pulsante dell clima la.spia illumina ma non fa fresco esce aria normale, l'altro giorno feci cambiare l'olio e i filtri e dissi al mio.meccanico.di controllare l'aria condizionata.. e sorpresa mi dice che non ci sono i tubi che significa che l'aria condizionata non ce mi abbasso sotto la.macchina e non vedo nessun compressore o almeno non lo riconosco ,l'auto e del 2009 un 1.3cdti 90cv come e possibile questa cosa? Aiutatemi
slavi96
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.3cdti 90cv
Messaggioda fly71 » 30/08/2017, 11:23
molto strano....
nella versione 07, 75Cv si ti metti sul lato passeggero e guardi il motore , il compressore si trova sotto il filtro e rabocco olio motore , è un blocco cilindrico dimensioni simili all' alternatore , questo ultirmo e sul lato sx , zona sotto tergicristalli.
fly71
Messaggioda Alcide » 30/08/2017, 11:50
Ma chiedere a chi te l'ha venduta? Magari non funzionava e ha fatto tirar via il compressore. Mi sembra impossibile che il tuo meccanico non riesca a trovare gli elementi del condizionatore.
Messaggioda slavi96 » 31/08/2017, 10:53
Allora ho guardato bene e non trovato niente non cè ne compressore ne tubi,.anche se nell vano.motore ce una targhetta con.scritto 'with clima' strana sta cosa . Se voglio montarne uno cosa mi serve tubi compressore radiatore valvole chissà devo vedere da qualche autodemolizione.. un casino.....
slavi96
Messaggioda corsivo » 31/08/2017, 13:09
Magari l'auto è incidentata, il vecchio proprietario ha buttato via la roba rotta e ha aggiustato il tutto alla bell'è meglio.
corsivo
modello opel: Corsa E
Messaggioda dukeluca86 » 01/09/2017, 8:09
Eh si ti serve il condensatore (radiatore) le tubazioni e il compressore, nonchè l'evaporatore ma quello è dentro l'abitacolo e non credo che l'abbia tolto, se smonti le plastiche di fianco ai piedi lo vedi subito se c'è. Comunque dovrebbe avere un costo ragionevole se prendi i pezzi tu e te li fai montare. Poi alla fine dovrai far fare il vuoto nell'impianto e caricare il gas.
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 01/09/2017, 10:43
Magari capire perché è stato tolto. Se ad esempio l'evaporatore é bucato o otturato son dolori
Messaggioda slavi96 » 03/09/2017, 11:23
Ho pensato di lasciar perdere ora.trovare i pezzi piano piano in inverno e farli montare la prossima estate ora come ora non credo che mi servirà piu il clima . Se ne parla l'anno.prossimo grazie a tutti ..
slavi96
Messaggioda dukeluca86 » 03/09/2017, 19:58
Ma si ti conviene prenderli piano piano che li spalmi su piu mesi.
dukeluca86
