Numero id discussione: 25991
Problema autoradio
Messaggioda aleari11 » 24/06/2025, 22:40
Ciao a tutti,
ho montato su una Opel Corsa D (2012) un'autoradio aftermarket con modulo CAN-BUS (i comandi al volante funzionano).
L'ho fatta montare da un elettrauto, tutto perfetto, l'unico problema è che: l'autoradio si accende correttamente quando giro accendo l'auto, ma invece non si spegne quando giro il quadro per spegnere l'auto. Rimane accesa, anche se tolgo le chiavi.
L'unico modo per spegnerla è estrarre la chiave e reinserirla: appena la re-inserisco dentro, dopo averla tolta, lo schermo si spegne.
È come se il modulo CAN non inviasse il comando di spegnimento quando spengo il quadro, ma solo quando rileva la pressione della chiave reinserita.
Come posso muovermi?
Non me ne intendo granchè.
Grazie a chiunque mi aiuterà
aleari11
Messaggioda scalzomen » 26/06/2025, 7:42
Ma l'autoradio originale all'estrazione della chiave si spegneva? Data l'età dell'auto penso di no.
A questo punto una soluzione rapida potrebbe essere quella di spostare l'alimentazione dell'autoradio/modulo CanBus al positivo sottochiave...evidentemente il modulo è progettato per ricevere lo spegnimento da centralina all'estrazione della chiave, segnale che non è presente. Se invece alimenti l'autoradio da sottochiave non ci dovrebbero essere problemi...forse è più lo sbattimento per trovarlo se non previsto in zona autoradio.
scalzomen
Messaggioda agi62 » 26/06/2025, 11:28
Può darsi che abbiano collegato il modulo sotto chiave quindi quando la estrai non gli arriva più alimentazione e non riesce a mandare il comando alla radio?
agi62
Messaggioda scalzomen » 27/06/2025, 10:45
agi62 » 26/06/2025, 11:28 ha scritto:Può darsi che abbiano collegato il modulo sotto chiave quindi quando la estrai non gli arriva più alimentazione e non riesce a mandare il comando alla radio?
si effettivamente potrebbe anche essere così...dipende da come funzionava l'autoradio originale se si spegneva automaticamente alla rimozione chiave o all'apertura della portiera...
scalzomen
