Numero id discussione: 26054
Problema con spia pneumatici
Messaggioda Antonio984 » 15/09/2025, 8:27
Ciao a tutti, ho una Opel Corsa D 1.5 anno 2022. Ogni tanto, non sempre per fortuna, mi capita che si accende la spia degli pneumatici sgonfi. E' capito qualche volta, in passato, ma avevo forato. Per assurdo in 3 anni di macchina ho forato 3 volte, con la mia vecchia 500 in 14 anni ho forato 1 volta, qualche mese prima di venderla, ma va beh...
Adesso, ogni tanto, si accende la spia e mi segnala le gomme sgonfie (prendendomi anche un colpo!!!) ma in realtà la pressione è ottima e non c'è nessun problema. E' capitato a qualcuno? E' il sensore che sbarella ogni tanto?
Grazie a quanti leggeranno il mio post, e metteranno a disposizione la loro esperienza.
Antonio984
modello opel: Opel Corsa 1.5 D 100 CV
Messaggioda MaxMix » 17/09/2025, 10:04
Direi che il primo imputato è proprio il sensore, non so se con la diagnostica si può vedere se misurano correttamente la pressione ma proverei a sostituirli.
Messaggioda Antonio984 » 27/09/2025, 10:59
Grazie del consiglio, il mio dubbio è: se vado a controllare il sensore con la spia spenta ovviamente non credo che rilevi il problema se quest'ultimo fosse guasto. Dovrei farlo quando mi da il segnale di avviso, ma senza che sia un reale motivo.
In giro ho letto che questo sensore è collegato all'ABS, quindi può capitare a volte che si accende perché magari l'auto perde aderenza per qualsivoglia motivo. Ripeto, magari è una cavolata letta in giro. Non so.
Antonio984
Messaggioda agi62 » 27/09/2025, 17:35
Bisogna capire se la rilevazione della pressione è fatta tramite sensori interni alla gomma oppure tramite sensore ABS, se fosse presa dal sensore ABS, quindi in base al numero di giri senza darti alcun errore allora forse raramente legge male la ruota fonica per cui crede che la gomma sia sgonfia.
Se invece è letta col sensore intero alla gomma allora quel sensore è guasto.
Non ho capito se ti segnala sempre la stessa ruota.
agi62
Messaggioda Nacho_78 » 10/10/2025, 15:11
Ciao,
Prova a resettare il sistema TPMS dopo aver controllato manualmente la pressione di tutti e quattro gli pneumatici auto e della ruota di scorta, se dotata di sensore. Se la spia si accende regolarmente senza motivo, una visita in un'officina Opel ti permetterà di testare i sensori singolarmente: a volte un sensore si usura prematuramente. Personalmente, ho avuto lo stesso problema in passato e, dopo una ricalibrazione completa, la spia non si è accesa per diversi mesi.
Ultima modifica di Nacho_78 il 10/10/2025, 15:12, modificato 1 volta in totale.
Nacho_78
Messaggioda Antonio984 » 02/11/2025, 17:55
Grazie a tutti del consiglio, la rivelazione viene fatta tramite sensore ABS, non so quale sia la ruota sgonfia ma mi segnala la pressione in generale. Poi sta a me "indovinare" quale sia la ruota che è sgonfia, e di solito controllo la pressione di tutte e resetto. Adesso è da un po' che il sensore non si accende, anche camminando in autostrada. Vedremo se più avanti si accenderà o no senza motivo.
Antonio984
