Numero id discussione: 26060
Spia ESP, Canbus e freccia impazzit
Messaggioda tsinatra42 » 24/09/2025, 21:31
Ciao a tutti,
scrivo per chiedere una mano con il problema che sto riscontrando con la mia opel corsa d 1.2 a benzina con impianto gpl Landi montato aftermarket.
Per dare il contesto, la mia macchina ha 192k km e oggi il meccanico per risolvermi il problema della sonda lambda mi ha cambiato la sonda a monte del catalizzatore, tuttavia la spia è ricomparsa subito.
Mentre tornavo a casa, la freccia sinistra è impazzita, sostanzialmente dopo qualche secondo che la accendo la frequenza aumenta tantissimo e controllando mi sono reso conto che non funziona nemmeno la lampadina della freccia nel faro. Inoltre, mi è apparsa la spia ESP e l'OBD segnala questo errore:
BS/EBCM/ESCABS/EBCM/ESC
DTCs: 1
U2100 [0xE100]
CAN-BUS Communication Malfunction
Controller Area Network (CAN) Bus Communication
General Electrical Failures [0x00]
Stato: History DTC
EHU (Entertainment Head Unit)EHU (Entertainment Head Unit)
DTCs: 1
U2100 [0xE100]
Stato: History DTC
Cosa posso provare a fare? Mi viene in mente di staccare la batteria e verificare se si risolvono. Vi viene in mente altro?
tsinatra42
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Benzina GPL
Messaggioda agi62 » 24/09/2025, 21:58
Intanto controlla che la batteria sia ben carica e che venga caricata dall'alternatore, a volte una batteria poco efficiente può dare questi problemi.
agi62
Messaggioda tsinatra42 » 25/09/2025, 17:26
Ciao agi62, ho provato a staccare il negativo della batteria per 30m e ho fatto un giro e sembra risolto, vedremo con il tempo.
Grazie
tsinatra42
