Numero id discussione: 26081
BOBINA ACCENSIONE
Messaggioda gatto silvestro » 17/11/2025, 10:49
salve a tutti,
posseggo una C MY 04 1.2 benz.
potreste indicarmi la migliore marca di bobina da istallare dal momento che ho montato una ERA e ho avuto problemi dopo 40k km; una ENGITECH mi ha dato problemi dopo 5K km.
Ora ho acquistato e montato una DELPHI, mi hanno detto che sarebbe il prodotto che montava originariamente uscita dalla fabbrica.
Mi confermate quanto sopra o in alternativa ci sarebbe di meglio...?
Grazie mille.
gatto silvestro
modello opel: Opel Corsa C 1.2 MY 2004
Messaggioda nik60 » 17/11/2025, 12:15
possedendo quel tipo di auto praticamente da nuova posso dire che in origine monta bosch tutt'ora in servizio...
nik60
Messaggioda gatto silvestro » 18/11/2025, 8:52
Buongiorno Nik, grazie, l'acquisterò e la metterò di riserva pronta all'uso.
Capendo che hai esperienza con il modello, vorrei cogliere l'occasione per porti un altro quesito.
Spesso ho trovato il pianale lato guida bagnato.
Ho fatto smontare le plastiche basse batti tacco per alzare il panno di rivestimento ed asciugare.
Al contempo, abbiamo fatto una serie di prove con la pompa dell'acqua, ma niente da fare.
Tramite ricerca internet mi sono imbattuto nel video inglese in cui spiega che le infiltrazioni potrebbero avvenire dal polmone della pompa dei freni, quindi ho fatto siliconare il tutto.
Risultato deludente fino al giorno in cui ho provato a non girare la manopola che apre la botola dell'aria calda e a quel punto l'acqua non la trovo più, contemporaneamente ho posizionato la manopola delle varie possibilità di uscita aria abitacolo in posizione frontale.
Prima di fare smontare mezza macchina ti chiedo se è possibile che l'acqua piovana penetri all'interno quando apro il riscaldamento...il radiatorino di questo naturalmente non perde.
Magari invece è la posizione del deviatore aria abitacolo..?
Grazie mille in anticipo.
gatto silvestro
Messaggioda nik60 » 18/11/2025, 9:29
Ciao, non ho mai avuto questo problema, pero' puoi verificare che gli scoli della vasca o griglia dei tergicristalli siano liberi, impossibile non vederli in quanto sono belli grossi e sbucano sulla paratia in metallo tra motore e abitacolo, sono due uno a destra e l'altro a sinistra
nik60
Messaggioda gatto silvestro » 18/11/2025, 9:52
Purtroppo quelli sono liberi e funzionano.
Mi auguro qualcuno del forum abbia avuto un problema simile, altrimenti avrò 2 alternative: inverno al freddo o fare smontare tutto, mi sa che andrò incontro ad inverni rigidi che per fortuna a Roma durano poco.
Grazie 1000!!
gatto silvestro
Messaggioda scalzomen » 19/11/2025, 14:49
bisogna seguire il condotto dell'aria dall'esterno e capire se ci possono essere delle infiltrazioni visto che, se ho capito bene, lamenti di acqua che entrava prima di movimentare la paratia del clima. Però se è cambiato quando hai movimentato la manopola dell'aria calda allora l'infiltrazione è più probabile che stia sul gruppo clima stesso...ergo smontare mezzo abitacolo
scalzomen
Messaggioda gatto silvestro » 21/11/2025, 14:15
Bonasera scalzomen
cosa intendi per seguire il condotto dell'aria esterna...oppure smontare mezzo abitacolo..?
Grazie 1000
gatto silvestro
Messaggioda scalzomen » 24/11/2025, 13:34
hai detto che dalle prove effettuate il dubbio è che possa infiltrarsi nel condotto del clima in poche parole...ora seguendo a ritroso il condotto da fuori (zona cofano) dove prende l'aria fino a dove è visibile puoi ispezionare se ci sono infiltrazioni (non credo anche perché nel cofano l'acqua avrebbe difficoltà ad arrivare)...se non si vede niente il passo successivo dovrebbe essere quello di ispezionare se c'è tra parabrezza e gruppo clima ma per raggiungere il gruppo clima devi smontare tutto il cruscotto che per farlo richiede rimozione del volante tunnel e tutto ciò che lo ostacola...quindi ecco perché ho detto mezzo abitacolo
scalzomen
Messaggioda gatto silvestro » 25/11/2025, 8:26
Grazie, inizierò dall'esterno nella speranza possa individuare qualcosa tra base parabrezza e presa d'aria esterna,(in questi giorni di pioggia romana, riscaldamento chiuso - auto asciutta).
Buona CORSA a tutti.
gatto silvestro
Messaggioda raoul1980 » 03/12/2025, 12:44
@gattosilvestro, mi permetto un consiglio per mia personale esperienza, da possessore prima di corsa C poi (attualmente) di corsa D,
se hai una bobina bosh, monta quella e tieni la delphi di riserva, se proprio proprio dovesse servire.
Purtroppo le bobine delphi presentano delle problematiche costruttive che determinano la formazione di ossido sulle candele, con risultato che dopo pochi k km l'auto inizia a singhiozzare in quanto l'ossido mangia i collegamenti elettrici tra candele e bobina.
Se guardi c'è una discussione molto ampia sul tema, partita ancora anni e anni fa...
un saluto
raoul1980
modello opel: Corsa D 1.2
