Numero id discussione: 26083
Corsa D Funzioni climatizzatore sul CID non appaiono
Messaggioda Teppei1981 » 18/11/2025, 16:02
La gloriosa Opel Corsa Cosmo 90 CV del 2007 (Versione D), di mio fratello, meccanicamente assolutamente perfetta, ha SOLO questa anomalia: il display centrale dell'abitacolo, nella parte inferiore dello stesso, dove dovrebbe apparire regolarmente la temperatura interna e le funzioni del climatizzatore non compare....oppure compare per qualche minuto ma poi scompare....e non c'è possibilità che riappaia...se non spegnendo l'auto.Ho fatto la diagnosi con l'interfaccia OPCOM V.1.70 con i seguenti errori:
U2208-CAN-Bus nessuna comunicazione con il climatizzatore elettronico
B2652-04 Circuito di uscita oscuramento lampadine aperto
Ho dovuto utilizzare l'OPCOM poichè l'altra interfaccia che ho la TOPDON TOPSCAN, non rileva nessun errore.
Come mi consigliate di procedere?
Nel caso, cambiassi il CID lo devo riprogrammare?
Grazie Mille a tutti coloro che mi aiuteranno e risponderanno.
Ultima modifica di Teppei1981 il 18/11/2025, 16:08, modificato 1 volta in totale.
Teppei1981
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Easytronic - 2004-
