c'è aderenza e aderenza, è normale in zona fascetta vedere un leggero spazzietto, più stringe piu aumenta lo spazio. L'ossido (almeno sembra tale in foto) non è normalissimo ma può essere dovuto solo alla condensa che si crea con la differenza di temperature con l'esterna.
Io farei cosi...pulire bene dall'ossido a sistema freddo, l'acqua bollente lo dissolve e fa ritardare la creazione, magari aiutandomi con una siringa nello spazio che vedi. asciugherei tutto, manderei a temperatura e osserverei, se non avrei voglia di restare li a vedere avvolgerei un telo bianco asciutto facile da levare ma allo stesso tempo che non finisca su parti in movimento, e guarderei se levandolo risulta umido o colorato da antigelo
Ovviamente lo farei solo avendo tempo per sistemarlo, perchè l'ossido può pure far da tappo momentaneo e nel caso ci siano reali perdite in zona, levandolo potrebbero aumentare
