Numero id discussione: 10976
scricchiolii e rumori delle plastiche interne
quali e come risolverli (magari abbiamo piu o meno gli stessi)
Messaggioda Arkees » 09/11/2012, 17:11
per i miei rumore delle sospensioni sa niente nessuno??? :timido:
probabilmente basta un po' di grasso ma non so dove metterlo :uhmm:
Ultima modifica di Arkees il 09/11/2012, 17:12, modificato 1 volta in totale.
Arkees
modello opel: Corsa D sport
Messaggioda corsarobianco » 09/11/2012, 19:24
Gia fatto... ma adesso provero ' d nuovo perche i condotti nn li ho guardati.... grazie mille luca .. spero d risolvere il problema perche davvero sto esaurendo.....
corsarobianco
modello opel: opel corsa d 1.2 86cv b color
Messaggioda MICHAEL90SR » 09/11/2012, 19:56
no forse il rumore a cui ti riferisci ho capito cos e.... dovrebbe essere comune a un bel po di macchine e lo fa solo quando hai il freno premuto o il freno a mano giusto ?
MICHAEL90SR
Messaggioda Luca87 » 09/11/2012, 20:55
ragazzi quotate la domanda della vostra risposta altrimenti non si capisce a chi si riferisce e a cosa!!! ;p
Ultima modifica di Luca87 il 09/11/2012, 20:56, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda enricenc » 11/11/2012, 17:39
insomma....tutto un rumore sembra questa opel!
enricenc
Messaggioda Griffin » 13/11/2012, 22:56
anche il tetto semiaperto scricchiola :eheh:
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda cristian900 » 13/11/2012, 23:00
ragazzi ma per il il cassetto portaoggetti potete mettere delle foto x come lo avete sistemato. io sto impazzendo..
Messaggioda Griffin » 31/01/2013, 16:18
Ogni tanto sento degli scricchiolii provennire dalla zona bagagliaio posteriore. Spero finisca presto l'inverno cosi con il caldo estivo le plastiche dilastano e i rumori diminuiscono.
Griffin
Messaggioda maui.knight » 04/02/2013, 17:06
A me invece scricchiola leggermente la plastica all'altezza della radio. Infatti premendo leggermente il rumore scompare.
Qualche idea su come posso rimediare a questo piccolo ma continuo fastidio?
grazie
maui.knight
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ECOFlex 75cv 5p Edition 111
Messaggioda Luca87 » 04/02/2013, 17:53
trova l'incastro che si muove e metti uno spessore di gomma, basta un pezzettino di camera d'atia da bicicletta!
Luca87
Messaggioda Rino88 » 18/04/2013, 17:29
io invece ho riscontrato diversi scricchiolii casualmente dopo aver effettuato il light pack nella mia corsa.
Uno proveniente dal lato sinistro del guidatore all'altezza del tweeter e uno proveniente dal lato destro del guidatore tra il pedale dell'accelleratore e la radio.
Gli scricchiolii si avvertono sempre su strada non perfettamente liscia e alcuni sono di tipo metallico e altri proprio di palstica scricchiolante.
Allora ho fatto una prova togliendo tutte e due le plastiche inferiori del lato guidatore e gli scricchiolii sono scomparsi, rimettendoli puntualmente ritornavano.(quindi non era il tweeter)
L'unica soluzione che ho trovato è stato di mettere del nastro isolante sui punti più sporgenti che possono andare a toccare sulle plastiche, tipo fascette, dadi, montanti di ferro ecc...e per ora sembra essere risolto.
Oggi è però venuto fuori un altro scricchilio abbastanza fastidioso ed ho scoperto che premendo leggermente la plastica attorno ai pomelli dell'aria, sparisce.
Per caso sapete come si smonta quella plastica?
Rino88
Messaggioda Cris » 30/05/2013, 20:29
simonecannavale » 04/11/2012, 17:37 ha scritto:... uno scricchiolio preoveniente dal lato guida,sembra venire dal montante,finetrino piccolo(quello triangolare fisso),parabrezza e cruscotto non riesco a capire dove ma da quella zona...si avverta quando accellero o freno forte...
Anche sulla mia avverto quello scricchiolio delle plastiche e nella medesima posizione che segnali tu.
Finora non sono riuscito ad eliminarlo (e credo che mai si riuscirà) perchè credo che siano proprio gli assemblaggi delle plastiche non perfetti oltre alle plastiche dure che, con il caldo o freddo, subiscono dilatazioni termiche e creano rumori.
Cris
modello opel: Opel Corsa D 3P 1.3 CDTi 75cv b-color
Messaggioda Rino88 » 31/05/2013, 2:39
proprio in questi giorni sto facendo delle prove per cercare di eliminarlo.
il mio è piu un ronzio che dura qualche secondo ed inizia quando cè dell asfalto un po disconnesso.
la zona è compresa fra il devioluci e il tweeter.finora sto girando con alcuni pezzi smontati per vedere di escluderlo, ma finora niente.
ho smontato sia il montante che il triangolo sotto al vetro e anche la plastica del devioluci e quella sotto il volante e pure il battitacco.
per ora il ronzio persiste e sembra venire da dentro, vicino alla scatola dei fusibili.
come ultima prova, smonterò anche lo sportello interno.
Rino88
Messaggioda Cris » 31/05/2013, 16:08
[quote="Rino88 » 31/05/2013, 3:39"]... sto girando con alcuni pezzi smontati per vedere di escluderlo, ma finora niente.
... come ultima prova, smonterò anche lo sportello interno.
Hai tutta la mia comprensione, Rino88... :sad:
Concordi però con me che è assurdo che uno si debba mettere lì cercando di capire (e forse risolvere) rumori, rumorini e scricchiolii vari? Ancora più assurdo che si debba arrivare allo smontaggio di mezzo interno per scovare rumori molesti... :nonono:
Io ho all'attivo poco più di 30mila chilometri su questa vettura e mi lamento dei rumori molesti nell'abitacolo.
Ma quando ne avrò 80/90 mila cosa mi dovrò aspettare? :oo:
Comunque sia, settimana prossima andrò dal carrozziere per far smontare un paio di plastiche e cercare di capire se sono quelle che mi creano gli scricchilii. Ma se ti dovessi dire l'opinione del mio carrozziere sulla qualità della Opel Corsa, ti farei impallidire... :ooh:
I
Cris
Messaggioda Filipposix » 01/06/2013, 9:16
90auron » 31/08/2012, 2:14 ha scritto:La mia invece a velocita sostenuta fa un rumore dal finestrino lato guida, non riesco a capire cosa sia...è tipo un tremolio di vetro..e anche se provo a toccare il finestrino non sembra lui a tremare, cosa potrebbe essere?
ho il tuo stesso problema! quando vado oltre gli 80 km/h sento vibrare qualcosa come spinto dall'aria nel lato guidatore
Filipposix
