Numero id discussione: 24648
Corsa F 1.5D Rumore/Cigolio Cuscinetto (?) vano motore
Messaggioda MasterMulder » 09/02/2021, 10:13
Buongiorno a tutti,
condivido un audio del rumore citato, lo fa principalmente a caldo, a orecchio sembra provenire dal gruppo distribuzione... ma spero sia relativo alla cinghia servizi, sapete aiutarmi? Cosa potrebbe essere?
Distribuzione a bagno d'olio, 8000KM circa. In Opel dicono si tratti di normali rumori di assestamento... sinceramente non ci credo. Vorrei avere qualche riscontro da chi ha la stessa auto, anche a benzina magari, e anche da chiunque presterà orecchio.. per capire se qualcun altro abbia lo stesso "problema" o un'idea su cosa possa essere.
Allego Link con Audio
https://we.tl/t-GIPJCScSOt
Grazie in anticpo
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda Ryudara » 09/02/2021, 16:12
Decisamente non è un rumore di assestamento, che poi è un termine che si usava 50 anni fa, oggi con le moderne tecnologie si ottiene una precisione tale che il rodaggio può durare anche solo 500 km volendo, quindi sicuramente non c'è niente che deve assestarsi dopo 8000 km.
A primo impatto sembrerebbe proprio venire da una puleggia, quindi o quella della cinghia di distribuzione o quella dei servizi... Dato che l'auto è in garanzia, torna in concessionaria e insisti, nel caso continuino a dire che non c'è nessun problema fattelo scrivere e firmare, così se dovesse rompersi qualcosa sei sicuro che non devi preoccuparti di niente e puoi evitare di pagare anche la manodopera
Comunque non sono pochi quelli che stanno avendo problemi con le Corsa F, la qualità costruttiva è calata decisamente con gli anni :nonono:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda MasterMulder » 09/02/2021, 16:19
Infatti... verrà sicuramente riportata in officina. Sarei curioso di sapere se qualcun altro ha riscontrato questo problema, spero rispondano in caso.
Intanto grazie a te per aver risposto
EDIT:
https://www.youtube.com/watch?v=sS9UECbP-us
questo sembra essere proprio lui...
Ultima modifica di MasterMulder il 09/02/2021, 21:07, modificato 1 volta in totale.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Riccardo64 » 10/02/2021, 15:24
Quoto Ryudara :)
Riccardo64
