Numero id discussione: 25986
Opel Corsa, impianto di fabbrica, problemi con il GPL
Messaggioda fst85 » 13/06/2025, 15:32
Buongiorno, spero di avere azzeccato la sezione giusta del forum e di non doppiare argomenti già trattati: ho provato a fare una ricerca con le parole GPL ma non ha trovato materialmente nessun risultato.
La mia Opel Corsa E anno 2016 ha 156000 km, uso il GPL (impianto uscito dalla fabbrica) in quanto pendolare tra casa e lavoro e praticamente ormai da molto tempo riscontro qualche problemino con il GPL. Ho provato a rivolgermi a diversi meccanici e alla casa madre e mi hanno prospetta o zero soluzioni (meccanici di terze parti) o soluzioni costosissime (assistenza Opel).
Fondamentalmente ho notato che la mia Opel dopo un periodo variabile che marcia a GPL si stacca in automatico e torna a marciare a Benzina. Non appare nessuna spia ma colo un messaggio sul display "contattare assistenza", il GPL non riparte più almeno che non si spenga la macchina, non si apra la portiera e non si chiuda a chiava con il telecomando (sembra quasi che la macchina facesse un reset).
Con il tempo ho notato che questo problema si verifica in città, in autostrada questo problema non compare o compare solo in caso di code o rallentamenti, sembrerebbe come che la macchina soffra la bassa velocità. L'assistenza Opel mi ha detto che è una questione di iniettori danneggiati ma per sostituirli mi hanno chiesto costa 400 € per iniettore :oo: :oo: :oo: :oo:
Questo è il problema generale che la mia Opel.
Adesso vorrei esporre il problema della giornata: ho fatto fare proprio un cambio del filtro GPL e dopo aver sostituito il filtro la macchina semplicemente a GPL non va più. Ho provato anche facendo rimettere il filtro GPL vecchio ma la macchina non ne vuole sapere di commutare l'alimentazione a GPL.
Qualcuno ha avuto esperienze con casistiche simili? Se si come avete risolto? Ogni aiuto sarà più che gradito
:help:
fst85
modello opel: Opel Corsa 1.4 GPL
Messaggioda dart84 » 17/06/2025, 0:25
Ciao, io sulla mia opel corsa E del 2016 ho avuto un problema simile, alla fine era il polmone del gpl che perdeva liquido refrigerante dalle guarnizioni (in gomma); polmone nuovo con connettori in ottone e problema risolto..
il problema si presentava sia a bassi regimi che in marcia...
1 - Corsa C 1.2 55 CV - Gpl;
2 - Corsa D1.3. 75 CV-Diesel;
3 - Corsa E 1.4 90 CV GPL
dart84
modello opel: Opel corsa E 1.4- GPL 90 CV Cosmo
