Numero id discussione: 26074
Corsa E Odore di GPL in abitacolo
Messaggioda Principe » 29/10/2025, 22:23
Corsa 1.4 GPL del 2018 dopo aver fatto la revisione del riduttore di pressione si verifica occasionalmente un problema inquietante. Si sente odore di GPL nell'abitacolo dopo che l'auto è stata ferma qualche ora. Non mentre viaggio e non dopo poco tempo che è parcheggiata. Cosa strana nel box non ci sono odori ma solo in abitacolo. Il meccanico l'ha ricontrollata tutta e non trova perdite. A qualcuno è accaduto qualcosa di simile? Magari la revisione del polmone è solo una coincidenza, anche perchè è nel vano motore e se perdesse dovrebbe sentirsi anche nel box.
Principe
modello opel: Corsa E 1.4 GPL B-Color 5P
Messaggioda Gabriele68 » 29/10/2025, 23:35
Però il serbatoio gpl si trova nel bagagliaio al posto della ruota di scorta, quindi praticamente comunicante con l'abitacolo.
Gabriele68
Messaggioda Principe » 03/11/2025, 8:14
È quello che ho pensato. Il meccanico dice di non averlo toccato e che inoltre ha una paratia che lo chiude e isola dall’abitacolo.
Principe
Messaggioda DavideDaSerra » 22/12/2025, 14:14
A me succedeva ad auto nuova che puzzasse di gas dopo il pieno, alla fine era un manicotto crepato, me lo sono fatto sostituire e non ho più avuto problemi.
Può essere che, specie dopo anni, la gomma sia screpolata e lasci passare gas, magari lavorandoci vicino lo hanno sollecitato e quella è stata l'ultima goccia.
Se non ricordo male avevo pagato attorno agli 80€ la sostituzione (fatta al tagliando).
DavideDaSerra
modello opel: Corsa E 1400 GPL
Messaggioda Principe » 31/01/2026, 21:36
Svelato l'arcano! Aprendo il rubinetto della bombola a fine lavoro il meccanico lo aveva svitato fino a fondo corsa, cosa da non fare MAI nei rubinetti a vite (parola di idraulico!). Dato un giro di chiusura e risolto il problema da me!
Principe
