Numero id discussione: 26105
Problemi temperatura e strattoni
La storia di una Corsa nata male che ultimamente da tanti problemi
Messaggioda lelemaverick » 09/01/2026, 11:42
Ciao a tutti,
scrivo perché sto avendo diversi problemi con la mia Corsa D 1.4 benzina 100cv del 2011 e vorrei un parere da chi magari ci è già passato.
Premetto che non sono pratico di meccanica, non metto mano alla macchina (a parte cambiare il filtro aria), quindi tutto quello che scrivo viene da quello che ho visto o da quello che mi hanno detto i meccanici.
La macchina ha 168.000 km, l’ho comprata usata circa 3 anni fa a 137.000 km.
Subito dopo l’acquisto avevo problemi con l’acqua: aria nel circuito e liquido che si consumava. In garanzia mi hanno cambiato un manicotto e la flangia del termostato e da lì la situazione è migliorata, anche se ogni tanto l’aria nel circuito sembrava tornare e poi sparire da sola.
Tra 138 e 140 mila km ho fatto la normale manutenzione (candele, dischi, punterie) e per anni la macchina è andata bene. Ha sempre lavorato a temperature un po’ alte (sui 103–108 gradi), ma senza mai dare problemi.
Il problema grosso è iniziato di recente. Una sera tornando a casa, da fermo, è partita la ventola e la temperatura è salita fino a 117 gradi. Appena mi rimettevo in movimento scendeva un po’. Mancavano pochi km a casa e sono arrivato senza fermarmi.
Il giorno dopo ho aperto la vaschetta e non c’era più acqua. Portata dal meccanico, abbiamo trovato una perdita su un tubo, che è stato cambiato. Dopo pochi giorni però di nuovo niente acqua. Rabboccando ho visto che perdeva dalla zona della pompa dell’acqua, quindi è stata sostituita anche la pompa.
Dopo il cambio pompa ho lasciato la macchina ferma qualche giorno (ero in aeroporto) e quando l’ho ripresa faceva rumore dalla cinghia, quindi abbiamo cambiato anche quella.
Da lì in poi la situazione è diventata strana: la temperatura è molto variabile, a volte arriva a 113–115 gradi, altre volte non supera i 75–78. L’aria calda nell’abitacolo a volte arriva in ritardo, la ventola entra intorno ai 115 gradi e per tenere la temperatura più stabile devo accendere il clima al massimo, altrimenti tende a salire.
In più, da quando ci sono questi problemi di temperatura, la macchina ha iniziato anche a strattonare. Lo fa in accelerazione, soprattutto sotto carico e a caldo, non è continuo ma va e viene. Con il clima acceso sembra attenuarsi e la spia motore non si è mai accesa.
Attualmente le candele hanno circa 28.000 km, la bobina non è mai stata cambiata, non c’è fumo bianco, l’olio è pulito e al momento il livello dell’acqua sembra stabile.
Secondo voi è possibile che ci sia ancora aria nel circuito dopo tutti questi lavori? È normale che la ventola entri solo a 115 gradi su questo motore? Il fatto che debba usare il clima per tenere la temperatura sotto controllo è normale? E gli strattoni possono essere collegati ai problemi di temperatura o devo cercare altrove, tipo bobina o sensori?
Grazie a chi vorrà darmi un parere.
lelemaverick
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100CV
Messaggioda Gabriele68 » 10/01/2026, 17:30
Ciao. Ti rispondo per quello che so e che ho visto sulla mia. La temperatura del liquido è corretta se il tuo motore è l'A14XER, in quanto monta il termostato che inizia ad aprire a 103°. Quella di mia figlia motorizzata A14XEP ha il termostato tarato a 87°. La mia come la tua in marcia si attesta a 106/108°. Il circuito è autospurgante quindi se ci fosse ancora aria si dovrebbe accumulare in automatico sul vaso di espansione. Il fatto che vedi che la temperatura oscilla molto e l'aria calda fatica ad uscire secondo me potrebbe dipendere proprio dal termostato. Per il problema dello strattonamento non saprei, bisognerebbe leggere se ci sono errori nella centralina del motore e magari da li avere un punto di partenza, potrebbero essere troppe cose. Il livello del liquido resta comunque stabile?
Gabriele68
Messaggioda lelemaverick » 14/01/2026, 13:50
il liquido resta stabile, anche secondo me puo dipendere dal termostato e credo che lo strattonamento sia magari per una protezione della centralina quando la macchina si scalda
lelemaverick
Messaggioda Gabriele68 » 16/01/2026, 6:29
Ciao.
Per un problema di una perdita consistente di liquido raffreddamento, tempo fa mi si è accesa sia la spia motore sia, poco dopo, la spia rossa di temperatura elevata (quella sullo strumento del livello carburante a dx) ma in quell' occasione non si erano verificati i sintomi di strattonamento. Dal mio punto di vista il termostato lo cambierei, gli sbalzi di temperatura fanno pensare a quello.
Gabriele68
Messaggioda lelemaverick » 16/01/2026, 14:13
piccolo aggiornamento... in questi giorni ho continuato adf usare l'auto e ieri dopo l'ennesimo arrivo ai 115 su una salitella la macchinba ha perso di brutto potenza e ha iniziato a lampaggiare la spia del motore, oggi l'ho portata dal meccanico è il problema è la tensione sul corpo farfallato che stando a quanto dice la dignostica è troppo bassa e troppo alta (ha dato due errori). secondo il meccanico il corpo farfallato da sostituire e secondo lui quello potrebbe essere il problema che magari manda dei dati sbagliati alla centralina e fa sbalzare tutto e fa lavorare il motore in modo errato. In questa settimana, dopo lo spurgo completo dell'auto che è stato fatto non ho mai perso acqua è sempre rimasta nella vachetta e inoltre i manicatti sono belli morbidi e stando a quanto dice il meccanico una volta usata l'auto non risulta in pressione e quindi in teoria è stata scongiurata la testata, ma comunqu evediamo dopo il corpo farfallato se continua a darmi problemi
lelemaverick
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/01/2026, 23:06
ho letto tutta la discussione, ora quando hai l' appuntamento per il lavoro cosi da sperare non ti dia piu problemi..
Messaggioda lelemaverick » 20/01/2026, 14:12
la macchina è ancora dal meccanico che sta facendo il lavoro...vi aggiornerò quando uscirà... speriamo bene
lelemaverick
Messaggioda lelemaverick » 23/01/2026, 10:52
Aggiorno la discussione.
Il corpo farfallato lo sta per cambiare il meccanico perche è un po profondo.
Di mio ho comprato su autodoc un nuovo termostato e una nuova bobina. Non percorrendo tanti km all'anno con la macchina circa 7-10k mi sono tenuto un con pezzi economici.
Mi cimenterò io nel cambio dei due pezzi che avendo visto i video su youtube risulta abbastanza semplice, soprattutto le bobine. Penso di avere una buona manualità, ho comrpato anche gli attrezzi.. Vi faro sapere se buttero la macchina o come procede con il corpo farfallato cambiato :eheh: :eheh: :eheh:
lelemaverick
Messaggioda lelemaverick » 05/02/2026, 14:22
ok corpo farfallato cambiato ma ovviamente problema di temperatura e sbalzi rimasto.. cosi oggi ho cambiato io personalmente la bobina e almeno gli sbalzi ce li siamo tolti.
la temperatura continua a salire sui 113, massimo arriva a 114, parte la ventola che al massimo la riporta quando va bene a 109, alcune volte la porta a 111, cioe quanto basta per far riposare la ventola. per poi dopo un po dopo qualche allungo o qualche salitella ritornare a 113 e rifare lo stesso gioco. Per stare basso con la temperatura devo accendere l'aria calda con la ventola al massimo. Che la fa scendere rapidamente sui 97/99 per poi renderla stabile... pensate possa essere il termostato?
lelemaverick
Messaggioda scalzomen » 06/02/2026, 11:28
direi che il primo indiziato è lui...
scalzomen
