Numero id discussione: 1240
opel corsa d - volante in pelle e altre parti rovinate
problemi
Messaggioda am86 » 08/08/2011, 13:40
Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2011, 14:27 ha scritto:Cioè te l'ha fatto prima..A me ha 10 mesi e mezzo quasi 11 mesi la mia corsetta con 21 mila km e il volante e intatto..spero che sia cosi che l'hanno modificato con il tempo dopo tante lamentele..le nuove persone che acquisteranno la corsa devono rimanere soddisfatti..
Alla opel cosa ti hanno detto "am86" quando gli hai detto il problema visto che te l'ha fatto addirittura prima di un anno...
mi hanno detto nromale usura....
io glio ho risposto che e neanche porto anelli e nn so cm abbia fatto a spellarsi il volante,.,.,. e lui ha detto che il volante è considetao materiale di consumo e che quindi nn è coperto da garanzia per la normale usura...
gran bel pezzo di uso e consume che se lo voi cambia cista 400 euri :na: :na:
La mia Corsina
am86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2011, 13:43
Che roba..come questo fatto ce ne sono tanti altri che i meccanici opel sono contradditori..se vai da uno ti dice una cosa se vai da un'altro ti dice diversamente..questa è una cosa strana che bisognerebbe far presente il perchè se non si cambia alcuni li cambiano o viceversa..
Il volante OPC dite che ha lo stesso problema o ha rivestimenti diversi..
Messaggioda LaMarty » 08/08/2011, 13:46
Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2011, 13:43 ha scritto:Che roba..come questo fatto ce ne sono tanti altri che i meccanici opel sono contradditori..se vai da uno ti dice una cosa se vai da un'altro ti dice diversamente..questa è una cosa strana che bisognerebbe far presente il perchè se non si cambia alcuni li cambiano o viceversa..
ma io spero diversi.... perchè già sono io infuriata con una 1.2 sport... chissà uno che ha l'opc che dovrebbe essere il top di gamma!!!!
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2011, 13:58
Bè non lo so sai..perchè se stavamo parlando del volante della club che si faceva cosi allora ci poteva stare ma il volante sport è un ottimo volante è solo dietro alla opc e ha questi problemi quindi la opc chi lo sa..se non ha problemi appena posso ci faccio mettere il volante opc..
Messaggioda LaMarty » 08/08/2011, 14:01
Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2011, 13:58 ha scritto:Bè non lo so sai..perchè se stavamo parlando del volante della club che si faceva cosi allora ci poteva stare ma il volante sport è un ottimo volante è solo dietro alla opc e ha questi problemi quindi la opc chi lo sa..se non ha problemi appena posso ci faccio mettere il volante opc..
non c' anche quello del GSi che è leggermente diverso???
si ma il volante OPC quanto costa???? io a settembre vado a sentire e chiedo bene se dopo la riparazione può succedere ancora... magari va solo tenuta meglio la pelle con dei prodotti... la mia come si vede dalle foto sembra secca, magari bisogna "nutrirla" non so se mi sono spiegata bene....
LaMarty
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2011, 14:05
Quello della gsi mi sembra che è uguale a quell odella sport ora non so forse mi sbaglio..
Il tuo volante sembra screpolato forse dipende se la lasci al sole parecchio e poi si usa guidando con una mano dipende anche dal tempo..
Messaggioda gannystyle91 » 08/08/2011, 14:15
Ragazzi questo problema credo che la opel se lo porti dietro gia dalla corsa C.... io ho una C Sport del 2005 con 110000km all'attivo.. il volante è tutto spellato soprattutto nella zona in alto e di lato a sinistra... mentre la cuffia del cambio è tutta rovinata dal lato del passeggero subito sotto alla siringa per inserire la retro...
Messaggioda LaMarty » 08/08/2011, 14:20
gannystyle91 » 08/08/2011, 14:15 ha scritto:Ragazzi questo problema credo che la opel se lo porti dietro gia dalla corsa C.... io ho una C Sport del 2005 con 110000km all'attivo.. il volante è tutto spellato soprattutto nella zona in alto e di lato a sinistra... mentre la cuffia del cambio è tutta rovinata dal lato del passeggero subito sotto alla siringa per inserire la retro...
tu hai chiesto per ripararlo Ganny???
LaMarty
Messaggioda gannystyle91 » 08/08/2011, 14:28
no Marty... non ho mai chiesto.. anche perchè non saprei nemmeno dove andare a chiedere :O.o: tu a chi hai chiesto??
intanto cercando su ebay ho trovato questi per chi avesse le cuffie rovinate.. che ne dite??
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250580936594&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
c'è scritto che si possono richiedere anche di altri colori...
Ultima modifica di gannystyle91 il 08/08/2011, 14:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda LaMarty » 08/08/2011, 14:52
gannystyle91 » 08/08/2011, 14:28 ha scritto:no Marty... non ho mai chiesto.. anche perchè non saprei nemmeno dove andare a chiedere :O.o: tu a chi hai chiesto??
io ho girato un bel po' su internet scrivendo di tutto... tipo volante rovinato, volante in pelle screpolato ecc ecc poi ho trovato loro: la Color Glo a Novara
http://www.reteimprese.it/colorglonovara se andate su foto gallery come esempio di volante restaurato c'è giusto giusto uno di un opel corsa D.
secondo voi provo a portarla qua?
ah magari è un franchising e c'è vicino anche casa tua...
LaMarty
Messaggioda gannystyle91 » 08/08/2011, 15:02
sembra un azienda seria!! soprattutto è presente in quasi tutta italia.. (tranne vicino a me ovviamente :censored: :censored: )
http://colorglo.it/contatti/mappa_affiliati/
potresti provare a portarcela!!! :okok:
Messaggioda LaMarty » 08/08/2011, 15:18
gannystyle91 » 08/08/2011, 15:02 ha scritto:sembra un azienda seria!! soprattutto è presente in quasi tutta italia.. (tranne vicino a me ovviamente :censored: :censored: )
a settembre provo... tanto mi han detto che ci mettono metà giornata..
LaMarty
Messaggioda yly_87 » 08/08/2011, 17:06
mary io avevo il volante come il tuo se non peggio..ma per fortuna me l'han cambiato in garanzia con uno sempre sport ma di materiale diverso..vedi pagine precedenti..
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2011, 19:52
Ho visto la tua foto..ma non capisco cosa intendi per materiale diverso a vederlo sembra uguale ma sentendolo chissa se non è come il mio..
Puo darsi che quello in sostituzione che danno è materiale diverso perchè li hanno migliorati e ora mettono questi sarà cosi
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 08/08/2011, 19:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda yly_87 » 08/08/2011, 20:22
si hai ragione in foto è identico ma ti garantisco che al tatto questo appare piu spesso e duro!!sicuramente sarà perche piu resistente se no sarebbero proprio delle capre a rimetterlo uguale.. :mha:
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Torna a Accessori e pack
