Numero id discussione: 332
info altoparlanti...
Messaggioda Lenders88 » 13/01/2011, 18:27
non è difficile se hai un minimo di manualità, se vuoi insonorizzare una volta ma bene, ti consiglio butyflex+pasta brax, così hai del ottimo materiale paragonabile al più famoso dynamat extreme ma spendendo 1/3, considera che ti prendi 2,5 metri quadri di butyflex + 1,5kg di pasta brax sui 130€, ma almeno fai un lavoro come si deve :D
Lenders88
Messaggioda neaples87 » 13/01/2011, 18:32
ed è facile come lavoro? lo potrei far anche da solo?
cioè l altro giorno ho smontato il mio sportello perche c era qualcosa che vibrava.. e spero non ci sia da togliere quella tipo pellicola :oo:
Opel Corsa D 1.3 75cv ecoFlex
modulo aggiuntivo RaceBox sull'acceleratore
vetri posteriori oscurati
stop oscurati e tolte 4 lampadine di posizione
impianto audio Alpine, Audison e Hertz con sorgente jvc doppio din
Molle ribassate
fari angel cromati con kit xeno 6000k philips
luci targa a led 6000k
cerchi 16' Fox FX2 + gomme Hankook
bracciolo originale opel
filtro sportivo BMC
Cambiata illuminazione interna
neaples87
modello opel: Opel CorSa D 1.3 ecoFlex
Messaggioda Lenders88 » 13/01/2011, 19:10
io ho visto diverse guide in rete, quindi un pò mi son preso coraggio e l'ho fatta, non è difficile comunque, solo che se è la prima volta che lo fai ci vuole un pò di tempo, tutto qua, comunque quella pellicola la dovrai togliere (perchè serve per non far entrare acqua dentro la portiera), ma visto che facendo un'ottima insonorizzazione chiuederai quei buchi con butyflex e pasta brax, vedrai che avrai una specie di cassa chiusa in porta e non servirà più quella pellicola trasparente :cool:
Lenders88
Messaggioda neaples87 » 13/01/2011, 19:27
ma poi la dovrò rimettere la pellicola?
non è che per caso hai qualche foto del lavoro fatto?
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda Lenders88 » 13/01/2011, 19:41
no la pellicola non la devi più rimettere perchè quando insonorizzi praticamente al posto della pellicola avrai uno strato di butyflex e brax davvero bello pesante, quindi l'acqua non passerà proprio e rende inutile mettere ancora quel foglio trasparente :p: comunque si metto una foto per farti rendere l'idea
aggiungo che dovrai trattare anche l'interno lamiera e la cartella
Lenders88
Messaggioda neaples87 » 13/01/2011, 19:57
seeeeee non mi riuscirà maiiii :sad:
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda Lenders88 » 13/01/2011, 20:08
guarda considera che un'installatore ti chiederebbe oltre ai 150€ di materiale, altri 150-200€ di mano d'opera per fartela come si deve, quindi meglio se ti impegni e te la fai tu :cool: ora cerco qualche link e ti mando in mp delle guide dove spiega un pò le operazioni da fare tanto non è difficilissimo :D
Lenders88
Messaggioda neaples87 » 13/01/2011, 21:08
ahh fattibile, pensavo peggio.. ora l ho visto su una portiera di una c2, domani semmai rismonto una mia per studiarmela un po.
il materiale da comprare? conteniamoci coi prezzi :l0l:
una volta insonorizzate le portiere davanti la differenza si nota?
grazie mille Lenders88, sei un grande :wink:
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda Lenders88 » 13/01/2011, 21:15
eh ti mando in pm dove l'ho acquistato io a 130€ (sia butyflex che pasta brax), ti sembrerà tanto ma non lo è considerando il tipo di materiale e il fatto che il suo rivale più blasonato (dynamat extreme) costa come ti ho detto almeno 3 volte tanto :na:
figurati :D comunque la differenza si nota parecchio, anche se poi bussi da fuori senti che la lamiera diventa molto più sorda e ti togli tante di quelle vibrazioni che manco ti immagini :cool:
Ultima modifica di Lenders88 il 13/01/2011, 21:16, modificato 1 volta in totale.
Lenders88
Messaggioda neaples87 » 15/01/2011, 5:31
Ragazzi ho sostituito il mio amplificatore Alpine con un Audison srx3..
:oo:
differenza paura.. :yaho:
ho appena fatto delle foto col cellulare, scusate la qualità ma ve le voglio postà lo stesso :D
le posto nella presentazione della mia corsa viewtopic.php?f=27&t=775
so contento, suona molto piu forte
guardate le foto e se avete consigli di come sistemare quei fili ditemi pure
Ultima modifica di neaples87 il 15/01/2011, 5:53, modificato 2 volte in totale.
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda Lenders88 » 15/01/2011, 15:11
beh allora direi che l'ampli Alpine non era poi di tutta questa qualità, visto che già l'Audison srx già gli dà una pista :D se provi la serie lrx o vrx mi sa che rimani di stucco :gnegne: fatto bene comunque a fare il cambio se ti piace molto di più come suona :cool:
Lenders88
Messaggioda neaples87 » 15/01/2011, 20:39
mah lenders88 guarda alla fine qualità\prezzo è buono anche quello che avevo dell'alpine, in fondo questo costa pure il doppio :)
solo ho na piccola paura..
questo amplificatore eroga 75rms X 2 canali + 1 canale per sub di 250rms, visto che ho le casse anteriori di 280Watt 70Rms e sub di 500Watt 150rms, riskio di bruciare tutto?
come si vedono gli ohm? mi spiegate meglio? grazie
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda Stm » 15/01/2011, 21:01
nn mettere il gain dell'ampli al max e nn rischi di rovinare le casse. di solito per regolare il tutto si mette la radio a volume 3/4 e il gain al minimo, poi inizi ad alzarlo finche il suono nn distorce e allora lo abbassi un attimo al di sotto del livello di distorsione
Stm
Messaggioda neaples87 » 15/01/2011, 21:12
bella domani provo :D Grazie stm
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda Lenders88 » 15/01/2011, 21:36
neaples come qualità/prezzo non posso esprimermi, ma io per quel budget avrei preso un usato tutto qua :D
Lenders88
Torna a Componenti
