Numero id discussione: 1639
Corsa Sound Quality by Kaska
Messaggioda MAD-FAX » 03/05/2013, 21:36
Kaska » 02/05/2013, 16:40 ha scritto:Grazie mille anke qui!! Finalmente sono in dirittura di arrivo... Una volta fatte le griglie avrò finito!!
fatte le griglie???????? :O.o:
nel senso che ti fai tu anche quelle???? :oo:
masseiunmago.... :ave: :ave:
MAD-FAX
Messaggioda Kaska » 04/05/2013, 9:04
No beh diciamo ke ho fatto arrivare 2 fogli della tec da 30x30cm e mi sono fatto fare da fudo 2 anelli della misura degli alloggi dei wf e adesso devo solo piegare la griglia della tec intorno agli anelli cosi da incastrarle perfettamente!!
Non è un lavoro x niente facile ma ho già un'idea su come provare a fare :D
Kaska
Messaggioda Kaska » 08/05/2013, 8:16
finalmente sono arrivati anke i fogli della tec e adesso devo sperimentare come fare per piegarle della giusta misura per i woofer... :oo: :oo:
Kaska
Messaggioda Kaska » 14/05/2013, 14:27
e anke le griglie dei woofer sono finite (o quasi)! ora mancano quelle delle bocchette dell'aria che sono praticamente impossibili da fare :cry: :cry:
Kaska
Messaggioda dragoneb » 19/06/2013, 17:14
ciao, io sarei interessato, come hai fatto a smontare tutto il cruscotto?
dragoneb
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Kaska » 19/06/2013, 18:20
allora, non è una procedure semplicissima, o meglio è un pò lunga da spiegare... riassumo brevemente i punti e quello che mi ricordo...
Come prima cosa devi smontare la plancia centrale partendo dalla radio (e qui non ti posso aiutare xkè nn so che radio hai), smontata la radio possiamo smontare alla plancia del clima che è solo ad incastro (2 nella parte superiore a vista e 3 nella parte inferiore, 1 al centro e 2 sui lati) smontata questa plancia i comandi del clima hanno 2 viti nella parte superiore e 2 linguette sui lati ed è semplice da staccare dal cruscotto (ricorda che il clima va spostato verso l'interno del cruscotto e rimarrà appena una volta che sfilerai il cruscotto)... poi passiamo alla parte superiore della plancia partendo da 2 agganci subito sopra la radio,tolti quelli sfila in su il blocco e scollega i cavi del TID e dell'airbag (se scolleghi l'airbag e poi giri il quadro è facile che ti rimarrà accesa la spia per qualche settimana e poi si spegnerà da sola).
Tolta tutta la plancia centrale passiamo ai montati, che se li hai ancora originali sono solo ad incastro e devi partire dalla parte più in alto (è molto semplice toglierli). Ora passiamo al cassettino che se non ricordo male ha 2 viti in alto e 2 viti in basso e anche questo è una cavolata smontarlo. Per il tachimetro la parte di copertura è solo ad incastro quindi basta ke tiri verso di te e si staccherà mentre il tachimetro vero e proprio ha solo una vite e il connettore sul retro.
Come ultimo rimane la parte sottostante il volante che se non ricordo male ha solo 2 viti nella parte inferiore e poi è ad incastro.
Adesso passiamo a svitare tutte le viti che tengono attaccato il cruscotto, se non ricordo male sono 14 o 16 e tutte torx (non mi ricordo i punti precisi di dove sono)
Se hai bisogno di altro più nel dettaglio chiedi pure...
Kaska
Messaggioda Lio » 20/06/2013, 19:24
ogni tanto mi piace andare a vedere tutti gli aggiornamenti del tuo impianto.. complimenti, sempre ottimi lavori!
già che ci sono stavo leggendo il commento precedente, come fai a togliere i montanti? hai anche tu l'airbag? stacci la batteria oppure si staccano senza far scoppiare niente?
Lio
Messaggioda Kaska » 21/06/2013, 7:47
ti ringrazio!! :okok: :okok:
cmq no per i montanti non devi staccare la batteria... in quanto l'airbag è attaccato alla lamiera e il montate è ad incastro con solo una clip nella parte alta... Basta che tiri e la clip si stacca e poi dovrai sfilarla dalla sua guida... io ho bene in testa come fare ma non è facile spiegarlo purtroppo...
Kaska
Messaggioda Lio » 27/06/2013, 18:41
quindi: tiro, verso l'altro montante diciamo, la parte superiore del montante, la clip che regge il tutto si stacca, poi sfilo il montante verso l'alto? una cosa del genere?
Lio
Messaggioda Kaska » 08/07/2013, 11:56
si praticamente come hai detto tu... scusa il ritardo... sei poi riuscito??
Kaska
Messaggioda Kaska » 22/07/2013, 22:06
bene ragazzi purtroppo il mio bel Nakamichi PA 202 che gestiva i Tweeter ha deciso di abbandonarmi e si è bruciato... adesso ne devo trovare uno uguale... :cry: :cry:
Kaska
Messaggioda Lio » 12/09/2013, 18:52
Kaska » 08/07/2013, 12:56 ha scritto:si praticamente come hai detto tu... scusa il ritardo... sei poi riuscito??
sono poco presente sul forum..
no non ho ancora fatto!! praticamente ho preso due montanti allo sfascio, ho fatto due montantini in vtr per i due tweetterini del cavolo e sarei pronto per montarli.. ma ho paura di togliere i montanti!! stavo pensando come fissarli senza smontare niente ma la vedo dura!! appena trovo il coraggio ci provo!
grazie comunque!
Lio
Messaggioda Kaska » 03/10/2013, 10:48
allora sei poi riuscito a trovare il coraggio di smontare i montanti?
io nel frattempo sto aspettando mio cugino che mi tagli l'ultimo pezzo di legno per ricavare la griglie dell'aria... ;)
Ultima modifica di Kaska il 09/10/2013, 9:00, modificato 2 volte in totale.
Kaska
Messaggioda Kaska » 24/10/2013, 14:34
ieri sono iniziati i lavori sulla seconda griglia del cruscotto... volevo finirla per il nazionale ma purtroppo non ce la faccio... :ouch: :ouch:
Kaska
Messaggioda lenard90 » 20/12/2013, 10:32
giusto una curiosità, ma che kit estetico hai?
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
