ClaBosUD » 18/12/2011, 20:58 ha scritto:Ciao ragazzi..stò valutando l'idea di montare un kit xenon sulla mia corsa b,però mi sorgono delle domande:sul faro originale posso montarle oppure devo cambiare totalmente faro?monto le H4 di serie alogene e la vista notturna è abbastanza pessima.Volevo montare un kit xenon da 6000°K per avere una luce bianca e non azzurra (che tra l'altro non mi piace) e volevo chiedervi se è un casino montarle...o meglio...le lampade credo che si sostituiscano come le originali,l'unico problema è solo quello di fissare le centraline?oppure ci sono altre cose da tenere presente?
..allora inizio col dirti che se vuoi le lampade bianco ghiaccio devi puntare sul 5000k perchè le 6000k sono bianche ma con i riflessi azzurrati...montarle se hai un po di manualità non dovresti trovare intoppi...è tutto molto intuitivo l'unica cosa che richiede un po di precisione è forare il tappo di copertura del faro per fare passare i cavi!!!...poi devi trovare un posto per le centraline ed il gioco e fatto!!!...per qualsiasi cosa noi siamo qui
FUORIGIRI » 18/12/2011, 10:38 ha scritto:Ciao come mai gli adattatori? non monta H7?![]()
ciao e grazie x la risposta..unica cosa che non capisco è xke debba forare il faro x far passare il cavo..la lampadina degli xenon non va nell'alloggiamento della mia attuale h4?in poche parole devo togliere la mia,infilare quella nuova e fissare la centralina.chiedo scusa x la domanda forse scontata ma non avendo mai visto un kit xenon montato non capisco il discorso del foro.corsista92 » 18/12/2011, 21:36 ha scritto:ClaBosUD » 18/12/2011, 20:58 ha scritto:Ciao ragazzi..stò valutando l'idea di montare un kit xenon sulla mia corsa b,però mi sorgono delle domande:sul faro originale posso montarle oppure devo cambiare totalmente faro?monto le H4 di serie alogene e la vista notturna è abbastanza pessima.Volevo montare un kit xenon da 6000°K per avere una luce bianca e non azzurra (che tra l'altro non mi piace) e volevo chiedervi se è un casino montarle...o meglio...le lampade credo che si sostituiscano come le originali,l'unico problema è solo quello di fissare le centraline?oppure ci sono altre cose da tenere presente?
ciao e benvenuto nel mondo dei xenonisti..allora inizio col dirti che se vuoi le lampade bianco ghiaccio devi puntare sul 5000k perchè le 6000k sono bianche ma con i riflessi azzurrati...montarle se hai un po di manualità non dovresti trovare intoppi...è tutto molto intuitivo l'unica cosa che richiede un po di precisione è forare il tappo di copertura del faro per fare passare i cavi!!!...poi devi trovare un posto per le centraline ed il gioco e fatto!!!...per qualsiasi cosa noi siamo qui
ClaBosUD » 19/12/2011, 8:37 ha scritto:ciao e grazie x la risposta..unica cosa che non capisco è xke debba forare il faro x far passare il cavo..la lampadina degli xenon non va nell'alloggiamento della mia attuale h4?in poche parole devo togliere la mia,infilare quella nuova e fissare la centralina.chiedo scusa x la domanda forse scontata ma non avendo mai visto un kit xenon montato non capisco il discorso del foro.corsista92 » 18/12/2011, 21:36 ha scritto:ClaBosUD » 18/12/2011, 20:58 ha scritto:Ciao ragazzi..stò valutando l'idea di montare un kit xenon sulla mia corsa b,però mi sorgono delle domande:sul faro originale posso montarle oppure devo cambiare totalmente faro?monto le H4 di serie alogene e la vista notturna è abbastanza pessima.Volevo montare un kit xenon da 6000°K per avere una luce bianca e non azzurra (che tra l'altro non mi piace) e volevo chiedervi se è un casino montarle...o meglio...le lampade credo che si sostituiscano come le originali,l'unico problema è solo quello di fissare le centraline?oppure ci sono altre cose da tenere presente?
ClaBosUD » 19/12/2011, 14:07 ha scritto:Ok,questa sera vado su internet e provo a dare un'occhiata..chiedo ancora una cosa:dove posso comprare un kit xenon da 5000k a buon prezzo on-line?
e per questo motivo chiedo aiuto a voi che siete ormai degli esperti
alfio91 » 19/12/2011, 20:48 ha scritto:Ciao a tutti,
a breve sarò possessore della nuova corsa D, e avrei intensione di montare un kit xenon,http://www.corsaclub.it/forum/posting.php?mode=reply&f=70&t=751#
premetto che l'auto che sto acquistando è in pronta consegna, di conseguenza non ho la possibilità di inserire come optional i fari xenon originali opel.
A questo punto avrei una domanda:
esistono kit omologati per l'italia??
e se si sapete dove posso trovarli??
La mia paura è che se monto un kit comune potrei avere dei problemi con le fdo......![]()
so di essere un pò ignorante su quest'argomentoe per questo motivo chiedo aiuto a voi che siete ormai degli esperti
Grazie mille per l'aiuto....
però da quello che ho sentito in giro mi sembra di aver capito che nel caso in cui gli amici delle fdo vogliono fare i pignoli possono anche sequestrare il mezzo e costringere a rimontare i fari originali e fare una revisione obbligatoria....
, per non parlare della migliore luminosità su strada.....
alfio91 » 19/12/2011, 21:45 ha scritto:Si, non metto in dubbio che spendere 60 è molto meglio di 700 €però da quello che ho sentito in giro mi sembra di aver capito che nel caso in cui gli amici delle fdo vogliono fare i pignoli possono anche sequestrare il mezzo e costringere a rimontare i fari originali e fare una revisione obbligatoria....
Spero di sbagliarmi anche perchè con i fari xenon la macchina avrebbe un altro aspetto![]()
Simo90 » 13/12/2011, 12:35 ha scritto:ducart » 13/12/2011, 11:26 ha scritto:Finalmente ce l'ho fatta!!! Ho montato il Kit Xenovision NON canbus da 35W e dopo un bella regolata dall'elettrauto ora si vede di notte che é una meraviglia!!!
non cambus??? e non ti da problemi di spie scusa?
ducart » 20/12/2011, 11:52 ha scritto:Simo90 » 13/12/2011, 12:35 ha scritto:ducart » 13/12/2011, 11:26 ha scritto:Finalmente ce l'ho fatta!!! Ho montato il Kit Xenovision NON canbus da 35W e dopo un bella regolata dall'elettrauto ora si vede di notte che é una meraviglia!!!
No perché la C non ha spie che segnalano guasti alle lampadine
