Numero id discussione: 1825
Barra rinforzo telaio Corsa D
Messaggioda Dany87OPC » 14/10/2011, 9:17
allora la Grande punto ha la possibilita' di utilizzare anche la barra piu' corta del telaio;cosa che sulla nostra opel corsa D non ce! :na:
la cosa è strana perchè i telai sono gli stessi ma sull opel non hanno voluto mettergliela.
Dany87OPC
Messaggioda Dany87OPC » 19/10/2011, 12:40
Su su non ce nessun'altro che ha da inserire qua le proprie impressioni avute dopo il montaggio di questa barra??
Dany87OPC
Messaggioda 4cella » 20/10/2011, 19:53
Dany87OPC » 14/10/2011, 10:17 ha scritto:allora la Grande punto ha la possibilita' di utilizzare anche la barra piu' corta del telaio;cosa che sulla nostra opel corsa D non ce! :na:
tu che hai visto la nostra corsa sul ponte, secondo te è possibile mettere anche quella corta?
ovvero c'è spazio o qualcosa interferisce?
al di la del fatto che in origine non ci sia...
Grazie :)
4cella
Messaggioda Dany87OPC » 20/10/2011, 20:34
Grazie :)
Allora sulla mia OPC non ci starebbe perchè ho il tubo dello scarico che passa proprio dove ci dovrebbe essere la barra corta.
PEr montarla bisognerebbe fare una barra piegata in modo da schivare il tubo dello scarico e soprattutto bisogna fare i fori e filettare / saldare un dado in modo da fissare la barra.
In poche parole è un lavoraccio da fare! :sad:
Dany87OPC
Messaggioda 4cella » 22/10/2011, 17:57
Capito!
grazie delle informazioni
quando riesco alzo la mia e vedo se magari non essendo turbo si riesce a montare questa dritta, ovviamente facendo il lavoro che hai descritto non avendo la slitta filettata!
4cella
Messaggioda Aua » 19/11/2011, 19:19
Pacco arrivato !Ottima comunicazione!Appena arriva la macchina monto tutto e viaaaaaaaaaaaaa
Aua
modello opel: Opel Corsa D 2011 B-Color 1.3 95 cv
Messaggioda salvovee » 04/01/2012, 0:52
Barra montata! Il meccanico che mi ha fatto la cortesia di montarla mi ha detto che è inutile in quanto quella barra serve in caso di caduta della marmitta, bah!
Io l'ho fatta montare in ogni caso, vi aggiornerò sui cambiamenti, se ci sono. ;)
salvovee
Messaggioda th3darkprinc3 » 04/01/2012, 1:03
il meccanico è un pò ignorante sulla funzione di quella barra :roftl:
comunque l'ho montata anche io tempo fa ed ho sentito subito la macchina più direzionale, risponde meglio alle sterzate e si è irrigidita negli avvallamenti! installazione 5 minuti...consigliatissimo!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Dany87OPC » 04/01/2012, 14:18
th3darkprinc3 » 04/01/2012, 1:03 ha scritto:il meccanico è un pò ignorante sulla funzione di quella barra :roftl:
Come non quotarti! :eheh:
Dany87OPC
Messaggioda marcotuning » 08/01/2012, 20:41
Comprata anche io! :)
marcotuning
Messaggioda ste130 » 13/01/2012, 23:45
ciao a tutti..volevo comprare anche io questa barra il problema è che appena ho messo la testa sotto la macchina ho scoperto la barra originale nn c'è (quella originale) e la mia è il modello del 2009 sport 1.7 130 cv..com'è possibile?
ste130
modello opel: opel corsa d 1.7
Messaggioda gasta » 14/01/2012, 11:29
strano io ce lo... però è del 2010.. :gnegne:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda ste130 » 14/01/2012, 12:29
mi correggo anche la mia è del 2010..il problema è che anche se volessi mettere quella di scara nn ho i filetti per la vite..però il buco c'è
ste130
Messaggioda Dany87OPC » 14/01/2012, 17:21
ste130 » 14/01/2012, 12:29 ha scritto:mi correggo anche la mia è del 2010..il problema è che anche se volessi mettere quella di scara nn ho i filetti per la vite..però il buco c'è
azz strano che nn mettano piu' quella barra :nonono:
MAgari sulla tua si sono proprio dimenticati di metterla anche perchè essendo sempre lo stesso telaio delle opel corsa di 3 anni fa (del 2007)mi sembra strano che abbiamo eliminato la barra ed anche i dadi che sono saldati per fissare la barra
Dany87OPC
Messaggioda ste130 » 14/01/2012, 19:47
ah sinceramente non ne sarei neanche sorpreso che se la sono dimenticata..la mia macchina ha avuto solo problemi di montaggio fino ad adesso ..comunque andro ad informarmi in concessionaria
ste130
Torna a Assetti
