Numero id discussione: 8183
ecco la mia corsa c 1.2 16v
Messaggioda Babusen » 23/01/2012, 22:29
Immagine :eheh:
Babusen
Messaggioda gannystyle91 » 23/01/2012, 22:37
bisogna dire che ami particolarmente le cromature :D
carino il secondo scarico ;)
poi voglio vedere una foto del contakm illuminato... io l'ho fatto blu solo cambiando le lampadine... ma con il fondo bainco della sport mi fa delle strane ombre.... davvero brutte...
Messaggioda Babusen » 24/01/2012, 11:40
eccolo qui finito spero vi piaccia
ps. la foto col cell fa sembrare la luce in certi punti più forte ma dal vivo è omogenea ;)
qui invece la cornice l'ho fatta grigio alluminio :D
e ora con un po di luce :P
Ultima modifica di Babusen il 24/01/2012, 11:41, modificato 1 volta in totale.
Babusen
Messaggioda Babusen » 24/01/2012, 23:09
a presto alcune fotine degli interni :eheh:
Babusen
Messaggioda ldf87 » 24/01/2012, 23:29
fedez » 24/01/2012, 11:40 ha scritto:eccolo qui finito spero vi piaccia
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/25112011753.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/25112011750.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/25112011754.jpg ]
Ottimo!!! :okok:
ldf87
Messaggioda gannystyle91 » 24/01/2012, 23:34
Bellissimo lavoro fedez!!!!
ma x le lancette nessun problema??? cioè non si starano?? perchè farei anche io un lavoro del genere...
Messaggioda Babusen » 25/01/2012, 11:49
mmmmm no io ho semplicemte smontato tutto e l'unica cosa mi sono segnato la posizione esatta delle lancette per rimonatarle e ora funziona tutto bene quindi vai tranquillo a farlo ;)
ora mi restano gli altri pezzi da far diventare blu :eheh:
Ultima modifica di Babusen il 25/01/2012, 11:50, modificato 1 volta in totale.
Babusen
Messaggioda Babusen » 26/01/2012, 14:08
:eheh: :eheh: che rottura però le img sono un po grandi e quindi quando le carico me le schiaccia :sad:
Babusen
Messaggioda Babusen » 27/01/2012, 17:21
ecco il mio nuovo sub :D
Babusen
Messaggioda Fazza_16 » 27/01/2012, 17:23
da quanto è il sub??
Fazza_16
Messaggioda ldf87 » 27/01/2012, 19:51
fedez » 26/01/2012, 14:08 ha scritto::eheh: :eheh: che rottura però le img sono un po grandi e quindi quando le carico me le schiaccia :sad:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC_1705.JPG ]
Mi piacciono davvero tanto i cerchi!! :eheh:
ldf87
Messaggioda Babusen » 27/01/2012, 20:51
grazie :eheh:
Fazza_16 » 27/01/2012, 17:23 ha scritto:da quanto è il sub??
il sub se non erro sarà un 300 watt perchè me lo ha regalato un mio amico e non ti so dire con precisione
Babusen
Messaggioda Babusen » 28/01/2012, 17:11
cassa x ampli ;)
Babusen
Messaggioda Babusen » 29/01/2012, 16:31
ecco gli ampli montati..
nussuno commenta non vi piace la mia piccola :sad: :sad: :sad:
Babusen
Messaggioda gannystyle91 » 29/01/2012, 23:41
Belli :) poi come li sistemerai nel baule?? sul fondo??
