Numero id discussione: 9524
Montaggio kit opc line
Messaggioda -SiMo- » 10/05/2012, 10:40
William però scusa un attimo...tu li hai fatti resinare?? Nella foto che hai messo mi sembra di capre che li hai fatti diventare un pezzo solo...
-SiMo-
Messaggioda gabry_corsa » 10/05/2012, 10:59
allora,da quanto vedo non è riuscito ad incollare molto bene i pezzi,ora non so se esistono delle colle colorate ma se cosi fosse vai dal carrozza e fai riempire quei vuoti proprio con la colla e poi lui userà anche l acqua raggia se non sbaglio per dare una linea di fluidità tra i pezzi e la carrozzieria originaria,correggetemi se ho detto una c*****a!ma se non mi sbaglio il mio carrozziere ha usato questo metodo per le minigonne...
gabry_corsa
Messaggioda DarkOpc » 10/05/2012, 11:04
Non sono un esperto, ma l'acqua ragia sulla vernice non è una grande idea...
DarkOpc
Messaggioda -SiMo- » 10/05/2012, 11:06
Ma sinceramente anche il mio ha fatto così...Certo non avevo delle fessure così ampie...alcuni punti combaciavano bene mentre altri magari mi lasciavano 1-2 mm di fessura...il carrozziere ha preso un sigillante ed ha chiuso queste fessure e poi ha pitturato anche questo sigillante del colore dell'auto...in questo modo le ha stuccate e sicuramente il lavoro costa meno rispetto fare resinare alla carrozzeria...ammetto però che il lavoro migliore sarebbe resinare e riverniciare tutto assieme... per l'acquaragia non saprei
-SiMo-
Messaggioda LaMarty » 10/05/2012, 11:19
Anche io ho tutto il kit non originale e il carrozziere ha fatto un ottimo lavoro...
Ti consiglio anche io di tornare subito da lui e dirgli che è stato un cane.... Io però non gli darei più in mano la macchina!!!! andrei direttamente da un altro... si sono altri soldi è vero, però sarei sicura che non potrà farmi più disastri del genere...
e digli soprattutto di cambiare mestiere che non è proprio portato!!!!
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda ...killer82... » 10/05/2012, 11:31
il lavoro è stato fatto malissimo, non ha riempito i vuoti, e raccordato per bene il kit
digli di cambiare mestiere e inizia a fargli della gran brutta pubblicità, purtroppo adesso se vuoi
sistemare devi spendere altri soldi, cambiando ovviamente carrozziere, che se bravo dovrà lavorare sul kit montato
e sistemarlo....
...killer82...
Messaggioda gabry_corsa » 10/05/2012, 11:38
LucaOpc_77 » 10/05/2012, 12:04 ha scritto:Non sono un esperto, ma l'acqua ragia sulla vernice non è una grande idea...
il mio carrozza come procedimento per essere esatti ha passato il mastice sopra e poi bagnandosi il dito con l acqua raggia "spalmava" la colla sulla carrozzeria..ed è venuto fuori un bel lavoro!!
-- 10/05/2012, 12:41 --
LaMarty » 10/05/2012, 12:19 ha scritto:Anche io ho tutto il kit non originale e il carrozziere ha fatto un ottimo lavoro...
cavolo ha già speso 800 euro per quel lavoro,chiunque credo che per quella cifra si sarebbe aspettato un risultato se non perfetto almeno decente!
Ultima modifica di gabry_corsa il 10/05/2012, 11:41, modificato 1 volta in totale.
gabry_corsa
Messaggioda -SiMo- » 10/05/2012, 12:52
Assolutamente con 800 euro ci si aspetta un lavoro fatto più che bene!! Io andrei a parlare con il carrozziere e gli direi di riempirti le fessure con dello stucco metallico ce poi può verniciare...magari non ti fa più spendere...
-SiMo-
Messaggioda Sony9289 » 10/05/2012, 13:08
A questo punto credo che andrò a dirgliene quattro e me la farò sistemare da qualcuno bravo... perchè sinceramente se gliela lascio giù a questo incompetente quando vado a ritirarla rischio di ritrovarmi davanti a chissà quale altra miseria.. spero solo che qualcuno riesca a sistemarla come si deve :sad:
Corsa D 1.7 CDTI B-Color
Sony9289
modello opel: Opel Corsa B Color 1.7
Messaggioda PippoCorsa » 10/05/2012, 13:14
riusciranno sicuramente a sistemarla, ma scordati di spendere 400€ come a sto giro...(lei non ha speso 800 bensì 400 di pezzi + 400 di lavoro e si capisce perchè è venuto fuori un lavoro del genere...).
Messaggioda Maligno » 10/05/2012, 13:17
e cavolo,tu i soldi glieli hai fatti avere integri e non diffettati......ha fatto il lavoro a pene di cane quindi riportagliela e falla sistemare a gratis!
Messaggioda sbriky » 10/05/2012, 13:58
Sony9289 ha scritto:Tra l'altro mi sono raccomandata mille volte di adattarli prima di montarli.. mi ha fatto andar la con la mcchina la settimana prima di montarmeli in modo da limarli e adattarli prima di verniciarli, ma a questo punto mi vien da pensare che abbia fatto finta.. insomma 800 euro (tra kit e montaggio) buttati nel cesso!!!!
scusa ma ho capito bene, ha preso le misure sulla macchina, li ha lavorati senza la macchina e poi li ha verniciati e montati Giusto?
così a occhio sembra che li abbia lavorati di m***a e incollati anche peggio dalle foto sembrano storti come lavorazione, che incollati male, il lavoro non era poi così difficile il problema, è che ora per rimediare è un pò un casino,
così a occhio come soluzioni mi vengono:
1 riempire le fessure con mastice da carrozzeria e poi verniciare a pennellino i tratti di mastice, non dovrebbe essere molto costoso, ma ci vuole molta molta maestria sia per stendere il mastice omogeneo che per verniciarli, in più sulle mini non credo venga bene mi sembrano montate alte
2 riniziare da capo ovvero far togliere tutto (che di per se gia è difficile) e poi ricostruirli e rimontarli
3 resinare e riverniciare il tutto
ma sono fissati bene? si vede un punto (paraurti posteriore) dove si vede la strada in mezzo
Ultima modifica di sbriky il 10/05/2012, 14:03, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda Sony9289 » 11/05/2012, 7:56
Esattamente..infatti come metodo mi è sembrato un pò strano.. anche perchè secondo me per adattarli bene doveva mettersi li con calma, con la macchina e provare e rirpovare.. per quanto riguarda il fissaggio ho dei dubbi che sia fissato bene.. con tutte quelle fessure credo che nel giro di un mese perderò pezzi per strada. Cmq credo che cercherò un carrozziere bravo (sperando di beccarne uno giusto sta volta) e farò stuccare e riverniciare il tutto, sperando che venga un buon lavoro. Tra l'altro questo carrozziere di m***a mi ha detto che lui più di così non riuscirebbe a fare..questo è il suo massimo! siamo messi veramente bene!!! E' veramente meglio che cambi mestiere!
Sony9289
Messaggioda gabry_corsa » 11/05/2012, 7:59
Sony9289 » 11/05/2012, 8:56 ha scritto:Esattamente..infatti come metodo mi è sembrato un pò strano.. anche perchè secondo me per adattarli bene doveva mettersi li con calma, con la macchina e provare e rirpovare.. per quanto riguarda il fissaggio ho dei dubbi che sia fissato bene.. con tutte quelle fessure credo che nel giro di un mese perderò pezzi per strada. Cmq credo che cercherò un carrozziere bravo (sperando di beccarne uno giusto sta volta) e farò stuccare e riverniciare il tutto, sperando che venga un buon lavoro. Tra l'altro questo carrozziere di m***a mi ha detto che lui più di così non riuscirebbe a fare..questo è il suo massimo! siamo messi veramente bene!!! E' veramente meglio che cambi mestiere!
ormai ringrazialo per la sua incompetenza :na: e fagli la peggior pubblicità possibile,fai bene a rivolgerti ad un altro carrozziere...
gabry_corsa
Messaggioda William » 11/05/2012, 8:45
c***o se fossi vicino, ti sonsiglierei io dei carrozz buoni che lavorano molto bene. da quello che vado io (che uso da quando avevo il motorino a 14 anni) è lungo mi ha tenuto la machcina per due sett e mezza ma sono sicuro che il lavoro è impccabile... vedi foto di prima
William
