Numero id discussione: 10524
anabbagliante corsa c 1.0
Messaggioda Alcide » 15/07/2012, 11:11
I rubacorrente sono dei terminali che si mettono a pressione e creano un ponte tra due file lavorando con una lamella di rame che incide l'isolante e mette a contatto i due connettori.
Non sono il massimo, però sono pratici
N.B. immagine trovata qua sul forum
Ultima modifica di Alcide il 15/07/2012, 11:13, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda IlCorsaroNero86 » 15/07/2012, 15:45
Anche io ho lo stesso problema... spero di risolvere... :sad:
IlCorsaroNero86
modello opel: Opel Corsa C 1.4 Sport
Messaggioda Zorzo » 17/07/2012, 22:24
Alcide » 15/07/2012, 12:11 ha scritto:I rubacorrente sono dei terminali che si mettono a pressione e creano un ponte tra due file lavorando con una lamella di rame che incide l'isolante e mette a contatto i due connettori.
[ [url=http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC06640.jpg] ][/url]
Averlo saputo prima mi risparmiavo un sacco di lavoro :fifi: , tu dove li trovi? Io non saprei dove cercarli... :cry:
Zorzo
Messaggioda Alcide » 18/07/2012, 19:43
A dire il vero so che esistono, ma non li ho mai usati, sono pratici, ma non sono il massimo dell'affidabilità
Messaggioda Alcide » 08/08/2012, 17:06
m4nu3l89 » 02/07/2012, 18:41 ha scritto:ciao a tutti, ho un problema non mi si accende più la luce anabbagliante destra.. mi era già successo e mi avevano limato un po le alette del porta lampada e le avevano un po allargate x fare più contatto, ora questo procedimento nn funziona più.. la lampadina è buona e i fusibili mi sembrano buoni tutti specialmente quelli che vanno dal 30 al 50 che penso siano x le luci.. nn ho lo schema x vedere quale sia qll giusto.. ho provato a mettere il portalampada sinistro nel faro destro e nn va, ho provato a mettere il portalampada sinistro nel faro destro e non va cmq, quindi non è il portalampada e ne il faro creedo... cosa può essere??
Ciao,
volevo chiederti in che punto sono state limate le alette, se nel punto di contatto o nei bordi,
poi volevo chiedere a tutti se qualcuno mi spiega per bene come si stacca il connettore dei fari che è quello con quella specie di levetta, l'ultima volta a momenti lo spacco e non sono riuscito a capire com'è il meccanismo
Grazie.
