Numero id discussione: 10921
Quando cambiare i dischi dei freni
Come capire se è necessario cambiare i dischi dei freni
Messaggioda maxranzy » 08/08/2012, 8:58
Ciao a tutti,
volevo sapere quando è necessario cambiare i dischi dei freni, a che chilometraggio / spessore dei dischi.
La mia Corsa 1.3CDTi con 115.000Km non mi ha mai dato problemi in frenata, solo che da qualche settimana sento dei rumori di sfregamento tra dischi e pastiglie anche quando sono in marcia e non stò frenando.
Un mio amico meccanico mi ha detto che dovrei cambiare i dischi.... Tra l'altro pensavo ai Brembo che sono in offerta (http://www.mister-auto.it/it/dischi-freno-anteriori/brembo-09-8601-10_g900007_a06509.8601.10.html)
Grazie mille
Max
maxranzy
Messaggioda ChriGenoa » 08/08/2012, 10:02
non è che hai completamente finito le pastiglie?
ChriGenoa
Messaggioda maxranzy » 08/08/2012, 10:45
Può essere, devo ancora smontarle, ma le prime mi sono durate 4 anni, quest'ultime (Ferodo) solo 2...
Ma, visto che devo fare questa verifica, come capisco se il disco è da cambiare o meno? (francamente spero di non doverlo cambiare)
maxranzy
Messaggioda ChriGenoa » 08/08/2012, 15:08
lo capisci o smontando la ruota o se hai cerchi in lega puoi provare a vedere attraverso di essi. conta però, che se sei arrivato al punto che ti fanno rumore anche qunado non freni mi sa che ormai sono da cambiare.. io sulla mia corsa B (stessa situazione tua), 3 anni fa, avevo speso 200€ per cambiarli
ChriGenoa
Messaggioda maxranzy » 08/08/2012, 15:50
Grazie mille,
sul sito che ho indicato prima c'è una offerta con dischi e pastiglie Brembo per un totale di €125 circa, poi cambiarle dovrebbe essere una stupidaggine (ne avevo già cambiate altre anni fà su una Fiat Tipo e non mi è sembrato per nulla difficile)
Mentre per lo spessore, guardando in giro su Internet, ho capito che non è la misura minima assoluta ma piuttosto di quanti millimetri si è consumato il disco
maxranzy
Messaggioda Gianni86 » 14/08/2012, 10:07
Ciao,i miei dischi gli ho cambiati dopo 60.000 km...
Nell'arco dei 60.000 ho dovuto cambiare due volte le pastiche inquanto è un easytronic e lavora tutta di freno..
Comunque per capire se i dischi bisogna cambiarli passaci il dito su,se il bordino che si è creato nn rende possibile una rettifica del disco stesso (bisogna cambiarli)
Gianni86
Messaggioda boston87 » 16/08/2012, 4:17
quando non frena piu
boston87
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl tech
Messaggioda maxranzy » 19/08/2012, 13:57
ciao a tutti, scusate il ritardo nella risposta ma ero via...
tornando a noi, dopo aver smontato la ruota ho trovato il disco con un gradino di circa 2 mm e le pastiglie praticamente a zero, di conseguenza ho ordinato pastiglie e dischi e tra poco le cambio.
appena finito vi faccio sapere com'è andata...
Gianni, anche la mia è una EasyTronic, ma questo è il secondo cambio di pastiglie e il primo di dischi....
boston, la mia frena ancora, ma fà un gran casino....
maxranzy
Messaggioda aleeeee » 19/08/2012, 14:49
io sono nella stessa situazione...martedì vado dal meccanico che la mettiamo sul ponte ce ci guardiamo bene, se volete vi do qualche informazione appena ne so qualcosa ;)
aleeeee
Messaggioda maxranzy » 20/08/2012, 9:12
Allora,
mentre smontavo la pinza mi sono accorto che era fissata non con una vite normale, ma con questa in foto.
Che razza di vite è??? :what: Spero di trovare la chiave...
maxranzy
Messaggioda Maligno » 20/08/2012, 9:19
È una torx,non so però la misura
Messaggioda maxranzy » 20/08/2012, 10:05
Una torx al contrario però...
maxranzy
Messaggioda gannystyle91 » 20/08/2012, 10:09
ti serve una chiave stellare (meglio una bussola con un cricchetto) però puoi anche smontarla con una bussola classica esagonale.. cerca la misura che ci entra precisa ;)
Messaggioda maxranzy » 20/08/2012, 13:37
bah... preferisco usare la chiave corretta
il rischio di rovinare la vite, o la chiave, è alto.
Domani faccio un giro da leroy merlin a vedere se hanno la chiave, di solito hanno tutto...
maxranzy
Messaggioda aleeeee » 21/08/2012, 9:14
ragazzi già che siamo in argomento, 300€ dischi, pastiglie e manodopera è tanto? sinceramente non ho riferimenti quindi proprio non so!!
aleeeee
Torna a Impianti frenanti
