Numero id discussione: 11904
cavi da abitacolo a motore
Messaggioda vince05 » 17/10/2012, 18:31
ciao a tutti!! volevo un consiglio! ho comprato le strisce led da mettere all'esterno del fanale! il problema è uno solo ora! devo far passare i fili dei led dalla zona motore agli interruttori! avevo letto che sotto il volante ci doveva essere un insieme di fili nonchè quelli che dalla batteria portano elettricità ai vari led all'interno, dove si potevano affiancare i fili dei led semplicemente! ma oggi ho smontato un po' di parti e nè sotto al volante nè dietro al porta oggetti nel cruscotto vedo buchi nel quale passano cavi! mi potreste dare un consiglio se qualcuno ha già fatto passare qualche cavo in questo modo o comunque dirmi come poter farli passare? grazie in anticipo!!
vince05
modello opel: opel corsa D
Messaggioda ErPrincipe » 17/10/2012, 19:43
Io volevo metterli dove sta la griglia dei fendinebbia però pensavo di unirli con le luci di posizione
ErPrincipe
Messaggioda vince05 » 17/10/2012, 20:33
si ci avevo pensato anchio ma preferivo collegarli ad un interruttore! :)
vince05
Messaggioda corsista92 » 17/10/2012, 20:57
allora da dentro l'abitacolo trovarlo non è facile...quando ho messo i cavi per l'impianto fendi e successivamente le strisce a led come te ho smontato i tergi, levato la copertura centrale e tolta quelli individui subito il blocco con i cavi...è gomma!!!...lo buchi con un cacciavite nel lato non in mezzo perchè oltre a non passare mai da quel punto rischi di rovinare qualche filo...bucato quello (fallo con un cacciavite un po lungo) lasci il cacciavite dentro poi vai nell'abitacolo ti sdrai sui pedali e con una lampada individua la punta del cacciavite...ecco da li farai passare i cavi :okok:
corsista92
Messaggioda vince05 » 17/10/2012, 21:13
grandissimo!! :ave: lo farò! grazie! :okok:
vince05
Messaggioda corsista92 » 17/10/2012, 21:27
vince05 » 17/10/2012, 22:13 ha scritto:grandissimo!! :ave: lo farò! grazie! :okok:
e di che :D se non ci si aiuta tra di noi :gnegne:
corsista92
Messaggioda vince05 » 17/10/2012, 21:32
:eheh: a buon rendere! :)
vince05
Messaggioda drago » 20/10/2012, 11:24
utile lo voglio fare anchio
drago
modello opel: opel corsa d 1.3 cosmo
