Numero id discussione: 7727
corsa b-color 2012
Messaggioda cristian900 » 26/01/2013, 12:40
nismone ha scritto:Finalmente sono arrivati gli adesivi e l'antenna a pinna oggi sarà una giornata di duro lavoro:)
che pinna hai preso? io giorni fa ho montato una pinna della pilot.. amplificata prende una meraviglia..:)
Inviato dal mio Galaxy S2
Messaggioda alessandro1989corsa » 26/01/2013, 16:20
Commento Eliminato
Si Parla di una B-color ovvero una D la tua macchina presentala in un post Apposito Grazie
Ultima modifica di sbriky il 26/01/2013, 16:35, modificato 1 volta in totale.
alessandro1989corsa
Messaggioda nismone » 26/01/2013, 17:46
ho preso quella della opel astra/insigna che ha lo stesso attacco nostro pero nn riesco ad abbassare il tetto per metterla tu come ai fatto lo hai levato tutto o lo ai solo sollevato?
nismone
Messaggioda cristian900 » 26/01/2013, 18:08
vedi ci sono due piastrine incollate. basta fare forza e si staccano.. tira giù..tranquillo non si rompe..
basta staccarlo un po'.. per andare comodo a svitare..
Ultima modifica di cristian900 il 26/01/2013, 18:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda nismone » 26/01/2013, 18:13
cristian900 » 26/01/2013, 19:08 ha scritto:vedi ci sono due piastrine incollate. basta fare forza e si staccano.. tira giù..tranquillo non si rompe..
le due piastrine dici quella specie di velcro ?
nismone
Messaggioda cristian900 » 26/01/2013, 18:14
si.. basta tirare.. poi basta.. lo tieni abbassato e smonti l'antenna..
Ultima modifica di cristian900 il 26/01/2013, 18:14, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda nismone » 26/01/2013, 18:30
cristian900 » 26/01/2013, 19:14 ha scritto:si.. basta tirare.. poi basta.. lo tieni abbassato e smonti l'antenna..
ok grazie domani mattina sara la prima cosa che faccio
nismone
Messaggioda cristian900 » 26/01/2013, 18:39
si e facilissimo. il mio carroziere a messo 5 min.. apparte passare il cavo x amplificarla..
Messaggioda nismone » 26/01/2013, 18:42
Per fortuna la mia penso che non ha bisogno di essere amplificata perché ha già lo stesso attacco del originale
-- 26/01/2013, 19:43 --
la foto dell'antenna
Ultima modifica di nismone il 26/01/2013, 18:43, modificato 1 volta in totale.
nismone
Messaggioda cristian900 » 26/01/2013, 19:10
be fortuna direi no. perché amplificata prende un botto di più.. io senza amplificata prendeva pochissimo. quasi niente. appena ho amplificato a preso pure le stazioni più sceme.. sono veramente soddisfatto. comunque x passare un cavo non ho smontato niente. solo il montante anteriore x collegare il filo poi lo passato piano piano nella fessure :)
comunque l'attacco blu che sarebbe? sulla nostra solo uno c'è..
Ultima modifica di cristian900 il 26/01/2013, 19:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda nismone » 26/01/2013, 21:22
cristian900 » 26/01/2013, 20:10 ha scritto:be fortuna direi no. perché amplificata prende un botto di più.. io senza amplificata prendeva pochissimo. quasi niente. appena ho amplificato a preso pure le stazioni più sceme.. sono veramente soddisfatto. comunque x passare un cavo non ho smontato niente. solo il montante anteriore x collegare il filo poi lo passato piano piano nella fessure :)
Perché fa pure come antenna Gps però lo spinotto e in auto e predisposto
nismone
Messaggioda cristian900 » 26/01/2013, 21:33
ah ok.. poi mi fai sapere il segnale.. comunque e molto bella. :)
Messaggioda nismone » 26/01/2013, 21:35
Va bene
nismone
Messaggioda maverix » 27/01/2013, 5:57
A meno che sulle ultime d non abbiano cambiato attacco quello non va bene... Sulla mia del 2007 è diverso dalla tua foto.
Messaggioda nismone » 27/01/2013, 6:51
L'attacco dell'antenna e diverso da quello originale perché questo e a due spinotti però quello in macchina a già l'attacco per mettere quello a due
nismone
