Numero id discussione: 6503
Paraurti opc
Messaggioda FabioCorsa » 05/12/2011, 19:39
nooo..non monta il posteriore, monta solo il sottoparaurti..il paraurti completo no...hanno codici diversi in opel...
a breve, credo prox sett, un ragazzo in zona da me ha comprato questi paraurti, e il suo carrozziere appena gli arrivano mi chiama e li vado a vedere, seguirò anche il montaggio per vedere come sono e se vanno bene, appena ho news vi scrivo
FabioCorsa
Messaggioda gabry_corsa » 06/12/2011, 17:30
parli di questi maxton fabio??
gabry_corsa
Messaggioda FabioCorsa » 06/12/2011, 20:33
Si esatto
FabioCorsa
Messaggioda sox91 » 24/12/2011, 19:47
juan90 » 02/10/2011, 12:24 ha scritto:Ragazzi siccome il kit opc dalla opel costa un enormità , ho pensato : se faccio acquistare separatamente tutti i paraurti opc prendendoli come pezzi di ricambio (che ne so , a causa di un incidente)dal carrozziere , potrei risparmiare qualcosa?...i paraurti dovrebbero essere disponibili all'acquisto da qualsiasi officina giusto?...
li pagheresti uguale o per sino di più, prendendo il kit risparmi qualcosina così m hanno detto in opel
sox91
modello opel: opel corsa restyling 1.4
Messaggioda nismone » 25/12/2011, 18:04
ti hanno detto cosi per farti prendere il loro kit ma la differenza di prezza e un enormita fra i 2 kit
nismone
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/01/2012, 21:17
Corsa_1.3 » 28/11/2011, 20:13 ha scritto:
MyOpelCorsaCosmo » 28/11/2011, 1:16 ha scritto:ank io vorrei montarle ma secondo me il posteriore monta .............
:) anche secondo me... più che altro mi pare assurdo che avrebbero speso qualche centesimo in più, per progettare degli attacchi diversi... visto che questi tirchioni dell'opel manco i finestrini posteriori elettrici hanno messo!!! :na:
e se non erro mi pare di aver letto che le minigonne 3 porte e 5 porte andrebbero bene su entrambe riguardo la lunghezza.. quindi mi pare strano che non abbia gli attacchi uguali...
Guarda bene la forma del faro posteriore della 5 e della 3 porte, ti sembrano uguali? NO!
E visto che il paraurti segue il profilo inferiore del faro, se il faro è diverso anche il para lo è. Magari gli attacchi sono identici, però cambia la forma del para nella parte alta, non ci entra.
Messaggioda gabo » 03/01/2013, 21:23
ho trovato questa discussione girando su google e volevo riesumarla ponendo una domanda: si è parlato che il paraurti posteriore dell'opc non monta sulla corsa "normale", ma per la restyling è la stessa cosa? confrontando il para normale e quello opc sono praticamente uguali in fatto di disegno dei fari e passaruota..
dopo tanto tempo,qualcuno ha provato a montare il paraurti opc su corsa normale? gli attacchi cambiano o sono gli stessi?
gabo
Messaggioda FabioCorsa » 03/01/2013, 23:35
Non monta sulla 5 porte, sulla 3 p si
FabioCorsa
Messaggioda gabo » 04/01/2013, 2:47
preciso! grazie per la risposta.
gabo
Messaggioda sitoesaurito » 31/01/2013, 11:33
Ciao ragazzi, essendo che si puo montare sulla 3p pre-restyling, volevo sapere se e possibile far arrivare lo scarico al centro della paraurti....se è possibile, come?
-- 31/01/2013, 11:58 --
Ultima modifica di sitoesaurito il 31/01/2013, 11:58, modificato 1 volta in totale.
sitoesaurito
Messaggioda maverix » 31/01/2013, 12:02
Non so se si riesce a farlo in quanto la opc non ha il vano per la ruota di scorta.. Mentre le altre si..
Messaggioda FabioCorsa » 31/01/2013, 12:53
si si si fa, basta che vai dove fanno le marmitte e ti aggiungono una curva per spostarlo centrale
FabioCorsa
Messaggioda sitoesaurito » 31/01/2013, 14:08
Un carrozziere non lo puo fare? Ad esempio piegando il tubo in modoche il finale finisce al centro
sitoesaurito
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/01/2013, 14:19
A prescindere che non è un lavoro che fà un carrozziere ma poi...come potrebbe piegarlo e farlo arrivare a centro vettura? Gli mancherebbe circa mezzo metro di tubo. Devi far AGGIUNGERE il tubo che curva e sposta il terminale al centro.
Messaggioda FabioCorsa » 31/01/2013, 14:34
un carrozziere di solito non ha la piegatubi, e poi devi aggiungere almeno 60/70 cm se va bene
FabioCorsa
