Numero id discussione: 577
Messaggioda alessandro1989corsa » 02/02/2013, 16:35
non lo rismontato e facendo prova solo con l'interno niente sembra bloccato
alessandro1989corsa
Messaggioda cristian900 » 02/02/2013, 17:00
si giusto.. dovevi lasciare le manopole come le hai smontate. ti consiglio di smontarlo e metterlo tutto girato..
Inviato dal mio Galaxy S2
Messaggioda devrm » 03/02/2013, 2:44
Falli fare il giro fino a che hai la lancetta impostata su vetro piu piedi, toglielo e metti la leva su piedi soltanto e rimontalo, dovrebbe tornare tutto come prima (se provi a spostare a mano il selettore dell aria calda o fredda e direzione non ci riuscirai mai, solo il centrale si sposta a mano senza problemi
devrm
Messaggioda alessandro1989corsa » 03/02/2013, 12:43
grazie per il consigli domani ci provo
alessandro1989corsa
Messaggioda cybergg » 03/02/2013, 16:21
ovviamente è tutto rosso anche se in foto non sembra....
cruscotto fondino bianco (devo rifare il conta km ch un plcc l'ho messo storto...)
alzavetri lato guida
radio clima ecc (anche qui è tutto rosso ma la foto...)
devio luci
alzavetri lato passeggero
cybergg
modello opel: opel corsa d 1.3 sport 90cv
Messaggioda Luca87 » 03/02/2013, 17:36
cavoli che aloni!!!
ma è normale o è la foto che si vedano molto i punti dei led??
Luca87
Messaggioda maverix » 03/02/2013, 19:27
Credo sia la foto.. Perche hai coperto gli alzavetro???
-- 03/02/2013, 19:28 --
Molto simile alla mia.. Io ho dato qualche tocco di bianco anche alla plancia
Ultima modifica di maverix il 03/02/2013, 19:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cybergg » 04/02/2013, 8:25
le foto le ho fatte con un cellulare e senza flash.... una schifezza insomma... ci devo riprovare magari miglioro.... ho coperto gli alza vetri perchè tutta quella luce che veniva fuori era oscena dato che avevo i tasti trasparenti. così è molto meglio secondo me
cybergg
Messaggioda Luca87 » 04/02/2013, 13:32
cybergg » 04/02/2013, 9:25 ha scritto:le foto le ho fatte con un cellulare e senza flash.... una schifezza insomma... ci devo riprovare magari miglioro.... ho coperto gli alza vetri perchè tutta quella luce che veniva fuori era oscena dato che avevo i tasti trasparenti. così è molto meglio secondo me
al massimo prendi quelli delle versioni nuove che hanno tutto nero e solo il simbolo illuminato :cool:
Luca87
Messaggioda devrm » 04/02/2013, 14:13
Lo hanno anche le vecchie versioni come club e enjoy che preferisco veramente che abbiano solo il simbolo illuminato, piu elegante secondo me
devrm
Messaggioda William » 04/02/2013, 16:00
io dico il contrario raga. cghe figata non è tutto il tasto con la retroilluminazione power. :D :D
William
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 04/02/2013, 16:11
Beh va a gusti will. I tamarri come me e te ovviamente preferiscono il tasto pienamente illuminato. :fifi: :fifi: :fifi:
Però oggettivamente, se uno volesse uno stile più "elegante" ha ragione devrm, il tasto con solo il disegno è più "fine".
Messaggioda William » 04/02/2013, 16:41
mi hai dato del tamarro???? puhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :clap: :clap:
William
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 04/02/2013, 16:52
Beh will, io e te sicuramente non siamo tipi da cruscotto in radica e sedili in pelle beige... Ahahahahahah
Dipende poi uno cosa intende esattamente per tamarro ;)
Messaggioda cybergg » 04/02/2013, 19:58
ma orientativamente quanto mi costerebbero i tasti destro e sinistro per gli alzavetro volendoli cambiare con quelli tutti neri e solo il simbolino illuminato?
cybergg
