Numero id discussione: 13153
Alzavetri comandi radio volante senza illuminazione
Messaggioda nismone » 11/02/2013, 13:47
Io ho dei alza vetri e dei comandi al vilante di un altra Opel corsa che non mi si illuminano però fanno tutte le funzioni.cosa può essere ?
nismone
Messaggioda thedisch » 11/02/2013, 14:22
possono essere diverse cose...l'illuminazione di quei pulsanti va in basa all'illuminazione esterna o vanno sempre??
sii un po piu preciso nelle domande che fai riguardanti i problemi...dai piu dettagli perchè non tutti possegono il tuo modello di corsa.
se vuoi una mano dai piu dettagli tipo: il problema c'è sempre stato?te lo fa sempre il difetto?se no in che contesto.
thedisch
modello opel: Opel Corsa B 1.4 SE
Messaggioda nismone » 11/02/2013, 20:34
thedisch » 11/02/2013, 15:22 ha scritto:possono essere diverse cose...l'illuminazione di quei pulsanti va in basa all'illuminazione esterna o vanno sempre??
illuminazione va sempre appena accendo il quadro ma con gli "alzavetro" originali nessun problema appena o installato quelli di un altra corsa d non si sono piu accesi.
nismone
Messaggioda devrm » 11/02/2013, 20:36
I pin sono gli stessi?
devrm
Messaggioda nismone » 11/02/2013, 20:39
quello del lato guida no ne ha uno in piu invece quello del passegero gli stessi pin ma illuminazione non va a tutte e due
nismone
Messaggioda thedisch » 11/02/2013, 20:44
o ha un collegamento interno diverso(mi sembra strano perchè ingenre anche se c'è un re-styling dell'auto mantengo l'elettrico il piu invariato possibile)oppure sono saltate le illuminazioni di tutti e due i pulsanti..
thedisch
Messaggioda nismone » 11/02/2013, 21:04
quindi mi consigliate di sostituire i led e poi vedere come va?
nismone
Messaggioda devrm » 11/02/2013, 21:53
Il cavo dell illuminazione dovrebbe essere l'arancione/marrone, o marrone soltanto, ora non ricordo bene
Se guardi entrambe le schede (non so se le hai aperte) noti differenze?
devrm
Messaggioda nismone » 11/02/2013, 22:07
si le schede le o aperte per vedere se cera qualche problema con i led o le saldature ma niente. comunque le schede son uguali
nismone
Messaggioda devrm » 11/02/2013, 22:18
Allora prova con una resistenza direttamente sui led a vedere se si accendono
devrm
Messaggioda thedisch » 12/02/2013, 8:02
devrm:
pensi sia un problema di resistenza?di origine le resistenze sono nella pulsantiera o prima?
nismone:
ma questo corsa da cui le hai smontate in che condizioni era???
thedisch
Messaggioda devrm » 12/02/2013, 8:47
thedisch » 12/02/2013, 8:02 ha scritto:devrm:
Nella pulsantiera dovrebbero essere, ma per provare il led in se e meglio farlo direttamente sulla scheda usando una resistenza piuttosto che cercare i cavi e magari fare anche un corto di qualche chip o che al suo interno
devrm
Messaggioda nismone » 12/02/2013, 14:10
thedisch » 12/02/2013, 9:02 ha scritto:nismone:
era di un auto incidentata
Ultima modifica di nismone il 12/02/2013, 14:11, modificato 1 volta in totale.
nismone
Messaggioda thedisch » 12/02/2013, 14:14
allora che magari si siano fulminati?perchè se è tutto uguale è strano che non vadano tutti e due...e forse con la botta c'è stato un corto o qualcosa del genere
thedisch
Messaggioda nismone » 12/02/2013, 14:16
la resistenza da quanti ohm?
-- 12/02/2013, 15:19 --
thedisch » 12/02/2013, 15:14 ha scritto:allora che magari si siano fulminati?perchè se è tutto uguale è strano che non vadano tutti e due...e forse con la botta c'è stato un corto o qualcosa del genere
mi sembra strano che con una botta si fulminano poi non lo so
Ultima modifica di nismone il 12/02/2013, 14:19, modificato 1 volta in totale.
nismone
