Numero id discussione: 13166
Sostituzione ammortizzatori Opel Corsa C 1.3 CDTI
Messaggioda dez » 12/02/2013, 11:36
Come da oggetto dovrei sostituire i 4 ammortizzatori della mia corsa (ha quasi 90.000 km.) Ho trovato questi su ebay http://www.ebay.it/itm/4-Ammortizzatori-BILSTEIN-Opel-Corsa-C-1-3-CDTI-/230588027291?pt=Ricambi_automobili&hash=item35b01e119b&_uhb=1#ht_6978wt_1002
Qualcuno di voi li conosce o li ha mai montati? grazie.
dez
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Enjoy
Messaggioda Okion » 20/02/2013, 18:56
Già che sono ammortizzatori BLINSTEIN B4 dice tutto, una marca veramente eccellente per quanto ho sentito parlare dai possessori, anche se sono simil originale i B4...qualcuno dice che sono piu rigidi, altri no...li dipende da chi guida...Sono ammortizzatori che non vanno bene per fare assetti da -3cm perchè lo stelo dovrebbe esser di pari lunghezza a quello di serie quindi lavorerebbe maluccio...
Ricapitolando, se dovrebbe essere un acquisto solo per la sostituzione quindi rimontando le molle di serie sono un acquisto ottimo :)
Okion
Messaggioda lollo a8 » 20/02/2013, 19:31
Se non devi abbassare la macchina vanno bene..sono come gli originali!
GSi Gruppo N
lollo a8
modello opel: Opel Corsa Gsi 16V
Messaggioda falken » 28/02/2013, 14:41
Scusate l'intromissione, anche io sono interessato ai suddetti ammortizzatori, però il venditore chiede la misura del diametro dell'occhiello posteriore in quanto non si vede dal libretto. Come faccio a misurarlo?
-- 28/02/2013, 14:41 --
Ultima modifica di falken il 28/02/2013, 14:41, modificato 1 volta in totale.
falken
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI MUSICLINE
Messaggioda bartolino88 » 21/04/2014, 3:36
salve anch'io ho lo stesso problema pero mi hanno parlato e testato anche monroe...
in piu anche KYB e SAX ne sapete di piu?
The Bart The Best ;)
bartolino88
modello opel: Opel Corsa C 1.3cdti 75cv
Messaggioda Zip_Wanted » 11/03/2016, 16:46
Riesumo questo topic, ho lo stesso problema, devo cambiare ammortizzatori posteriori, e vorrei prendere proprio quelli dell'annuncio, ma il venditore cheidere la misura se è 10mm o 14mm perchè purtroppo dal libretto non si capisce; io mi sono abbassato sotto la macchina e la chiave che entra nella testa del dado dell'ammortizzatore è una chiave da 12mm (quelle classiche inglesi), non saprei quindi cosa dire al rivenditore...se qualcuno può illuminarmi, grazie.
Saluti.
Zip_Wanted
modello opel: Opel Corsa C 1.3 ctdi
Messaggioda prisonbreak » 11/03/2016, 20:45
Svita un Po il bullone senza farlo uscire dalla sua sede filettata e con un calibro misura la parte interna che hai svitato.
prisonbreak
Messaggioda Zip_Wanted » 12/03/2016, 12:14
prisonbreak » 11/03/2016, 20:45 ha scritto:Svita un Po il bullone senza farlo uscire dalla sua sede filettata e con un calibro misura la parte interna che hai svitato.
Avercelo il calibro... :sad:
Con la testa da 12mm il filetto potrebbe essere da 10mm ?
Zip_Wanted
Messaggioda manucorsa » 12/03/2016, 16:41
Con la testa da 12 penso proprio sia impossibile avere il filetto da 14 quindi andrei sugli ammortizzatori con occhiello da 10, tra l'altro pure io li ho cambiati da poco e ho montato proprio quel modello preso dallo stesso venditore.
Puntualizzando una cosa, io ho avuto problemi con il fissaggio della parte superiore, ovvero (cercando di spiegare come meglio riesco)
sugli anteriori per tenere fermo lo stelo mentre serravo il dado ho sclerato da far schifo perchè la misura della chiave che serve per lo stelo mi è rimasta misteriosa dato che ho provato sia con la sua misura sia che con una più piccola ma non andavano bene....una troppo piccola e una troppo grossa....... :censored: :censored: :censored: alla fine ho preso le pinze che ovviamente hanno rovinato la testa dello stelo ma che mi hanno fatto finire il lavoro.
Questo problema l'ho avuto anche in quelli posteriori che oltre a questo hanno anche il difetto che il filetto che spunta oltre il gommino interno (baule) è cortissimo rispetto all'originale e ci stà il dado giusto giusto...per non parlare di come sono fatti i gommini che vanno messi tra il telaio e l'ammortizzatore da fuori e tra il telaio e il dado da dentro....non mi sono piaciuti per niente e io ho usato quelli vecchi....
Nonostante queste 2 cosette a mio avviso negative, di per sè gli ammortizzatori sono ottimi.
Spero di esserti stato utile ;)
P.S. Ho dimenticato un'altro difetto e cioè il supporto per il tubo in gomma dell'olio dei freni è posizionato diversamente rispetto a quello sugli originali quindi resta più tirato....
Ultima modifica di manucorsa il 16/03/2016, 4:18, modificato 2 volte in totale.
manucorsa
Torna a Assetti
