Numero id discussione: 13585
Luci di posizione Corsa C con Lenticolari
Messaggioda Myrdinn » 21/03/2013, 14:56
Ciao a tutti,spero che sia la sezione giusta: è solo una mia idea o per cambiare la luce di posizione lato guida(Opel Corsa C 2005 con fari lenticolari) bisogna smontare il paraurti? Vedo che la calotta di protezione dall'acqua è a circa 1.5 cm da una paratia in metallo facente parte del parafango e non ci si arriva neanche con le mani..... Esiste un Tutorial o c'è qualcuno che le ha già sostituite su questo modello ed è così cortese da darmi qualche dritta? Grazie mille.....
Myrdinn
Messaggioda thedisch » 23/03/2013, 20:35
ahah!ti giuro che io con un cliente ciò provato per mezz'ora!dopo di che gli ho detto " nello stesso tempo ti smonto paraurti e i due fari e te le cambio" e così feci...ora non so dirti che tipo di faro aveva...ma dipende dal modello di corsa C e dal tipo di faro...perchè con molte altre non ho mai avuto nessun problema con le posizioni o con le altre luci!
quindi mettiti l'anima in pace e smonta il paraurti!
ps. gia che ci sei cambia anche quella non fulminata e se proprio vuoi fare un bel lavoro metti le lampadine a led bianche...così al 90% non le cambi piu!
thedisch
modello opel: Opel Corsa B 1.4 SE
Messaggioda Myrdinn » 24/03/2013, 23:14
Grazie della conferma....le lampadine a led le ho già e infatti volevo propio cambiarle con quelle a led....mi armerò di santa pazienza e smonterò il paraurti :cry: :cry: :cry: :cry: ....grazie ancora...
Myrdinn
Messaggioda Myrdinn » 25/04/2013, 12:15
Confermo al 100%....per sostituire le luci di posizione della Corsa C con fari lenticolari bisogna smontare il paraurti.Operazione semplice,basta avere un pò di manualità e non dimenticarsi nulla.Sono 7 viti e 3 tappi in plastica,ma credetemi è veramente semplice.Se qualcuno ha bisogno di consigli o dritte io sono a disposizione.Al piu' presto farò delle foto e inserirò un tutorial. Loris :asd: :asd: :asd:
Ultima modifica di Myrdinn il 25/04/2013, 12:15, modificato 1 volta in totale.
Myrdinn
Messaggioda Stm » 25/04/2013, 13:03
c'è già il tutorial, cmq si proprio vero bisogna per forza smontare il paraurti anchio ho messo quelle a led sperando che non si brucino più
Stm
Messaggioda Myrdinn » 25/04/2013, 13:08
Non potendo accedere ai Tutorial per via di questioni tecniche attuali,non ho potuto controllare se il Tutorial in questione c'è o no,ma grazie della conferma stm.In ogni caso resto a disposizione per chiunque abbia bisogno di consigli e dritte,molto volentieri.... Loris :okok:
Myrdinn
Messaggioda kayw » 26/07/2013, 14:46
come faccio a smontare anche io il paraurti anteriore della corsa c???
non riesco proprio a capire in che modo, stacco delle viti <quelle che riesco a vedere> ma p ancora li bello che si tiene O.o
-- 26/07/2013, 16:10 --
siamo in due, ieri ci ho buttato 3 ore ma nulla
come cavolo si smonta
Ultima modifica di kayw il 26/07/2013, 15:10, modificato 1 volta in totale.
kayw
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTi Restyling
Messaggioda William » 30/07/2013, 10:39
kayw » 30/07/2013, 11:25 ha scritto:nessun consiglio utile???
commento inutile cancellato (3)
William
Messaggioda Zucc8 » 14/04/2014, 14:13
ahahahahahahahah ma è una cavolata farlo, sui parabola basta girare l'attacco della posizione e poi sfilare, sui lenticolari basta tirarla e viene via (è più dura e c'è poco spazio ma ci si riesce tranquillamente)
Zucc8
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2014, 14:18
E' una discussione di quasi un anno fa. Non credo sia necessario andare a prendere discussioni vecchissime per far post...
RoBBBi
Messaggioda Zucc8 » 14/04/2014, 14:35
RoBBBi » 14/04/2014, 15:18 ha scritto:E' una discussione di quasi un anno fa. Non credo sia necessario andare a prendere discussioni vecchissime per far post...
Sinceramente non mi sono accorto della data. Se è un problema così abnome lo cancello.
Zucc8
Messaggioda RoBBBi » 14/04/2014, 16:35
Non è un problema. Lo è se fai post per far numero.
Meglio attirare la tua attenzione prima che doverti richiamare poi. Almeno io preferisco così...
RoBBBi
