Numero id discussione: 594
consumi D 1.2 e5
Messaggioda Filipposix » 22/03/2013, 20:01
Io ho la 1.2 del 2012 e5 con i cerchi da 15" e devo dire che non è tutta sta meraviglia in fatto di consumi come dicono in concessionario... ora non so di preciso i km/l avendocela da pochissimo ma comunque ti dico per certo che 20 km/l col cavolo che ce li fai!
Filipposix
Messaggioda Robii18 » 22/03/2013, 20:15
Io faccio meno di 12 al litro, e l'opc fa 14, fate voi
Robii18
Messaggioda Albitel92 » 22/03/2013, 20:59
Non farai mai i chilometri dichiarati dalle case produttrici ma questo vale per tutte le macchine.
La macchine nuove devono ancora slegarsi per bene, vedrai che tra qualche chilometro noterai qualche miglioramento
Albitel92
modello opel: Opel Corsa D gpl Tech
Messaggioda marzocorsa » 24/03/2013, 10:54
Filipposix » 22/03/2013, 20:01 ha scritto:Io ho la 1.2 del 2012 e5 con i cerchi da 15" e devo dire che non è tutta sta meraviglia in fatto di consumi come dicono in concessionario... ora non so di preciso i km/l avendocela da pochissimo ma comunque ti dico per certo che 20 km/l col cavolo che ce li fai!
il 1.2 rispetto anche alle prestazioni è il motore che consuma di piu! lo conosco bene perche ce l ha un mio amico...è piuttosto piantato e beve come non so che cosa...perfortuna che ho una 1.3! :eheh:
marzocorsa
Messaggioda jeppino81 » 12/07/2013, 17:04
Io in città non vado oltre 10-11 Km/l, francamente troppo.
jeppino81
modello opel: Opel Corsa 1.3 Ecoflex 95cv S&S 3p
Messaggioda Griffin » 13/07/2013, 11:37
l'1.2 è proprio un motore obeso.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda Murietta1850 » 13/07/2013, 12:52
Griffin » 13/07/2013, 12:37 ha scritto:l'1.2 è proprio un motore obeso.
Se avesse le marce un po' più corte non sarebbe male come prestazioni, il problema dei consumi a mio parere è anche il peso della macchina, se non erro la più pesante della categoria.
Non è detto che le lamieracce pesanti ti salvino la vita comunque personalmente in caso di incidente preferisco le lamieracce pesanti a congegni elettronici che si attivano quanno ie pare, se la temperatura è giusta, se l'umidità è giusta, se l'impatto avviene in un determinato range di condizioni, etc.
Comunque, rispettando per quanto umanamente possibile lo shift, sono arrivato a circa 17000 km ad un consumo di 15,2 km/l, dopo essermi affacciato brevemente sui 15,4.
Leggendo qua e la su riviste del settore sembra non sia troppo terribile per un motore a benzina.
Ciao.
Murietta1850
modello opel: corsa 1,2 D 5p sport
Messaggioda marzocorsa » 14/07/2013, 12:31
marce piu corte? io ci ho fatto caso e la 1.2 ha gia un cambio corto, anche la 5 a 130 sarai a 4000 mila giri!
marzocorsa
Messaggioda Luca B-Color » 14/07/2013, 13:12
No, non è per nulla corto, in terza li superi i 130.
Luca B-Color
Messaggioda Filipposix » 15/07/2013, 12:18
io in autostrada a 110 km/h sono a 3000 spaccati
Filipposix
Messaggioda Griffin » 15/07/2013, 12:21
Luca B-Color » 14/07/2013, 14:12 ha scritto:No, non è per nulla corto, in terza li superi i 130.
Quei poveri pistoni li vuoi proprio fare secchi :eheh: :) :eheh:
Griffin
Messaggioda ChriGenoa » 15/07/2013, 14:36
io in città con 1.2 benzina ci faccio i 13km/l che tutto sommato non è malissimo..
ChriGenoa
Messaggioda marzocorsa » 17/07/2013, 17:53
raga scusate ma il cambio a me sembra corto. In confronto ad una 500 1.2 70cv unico motore 1.2 guidato....a 130 orari con la D 1.2 è oltre i 3500?
marzocorsa
Messaggioda Murietta1850 » 18/07/2013, 9:27
marzocorsa » 14/07/2013, 13:31 ha scritto:marce piu corte? io ci ho fatto caso e la 1.2 ha gia un cambio corto, anche la 5 a 130 sarai a 4000 mila giri!
Prima della Corsa avevo una Ford con 1600 turbodiesel da 90 cv e coppia quasi doppia rispetto al 1200 Opel.
Le marce erano veramente corte.
Comunque mi trovo bene con la Corsa, peccato non averci pensato prima....
Ciao.
Murietta1850
Messaggioda corsadtorino » 27/11/2013, 17:41
Ma secondo voi il conteggio che fa sui litri il menu segreto é realistico?perche io lo monitoro mentre viaggio e devo dire che a volte dopo 18 km scende di uno e poi nei successivi 7 scende di un'altro numero...parlo di consumi in autostrata ovviamente.
Per quanto riguarda la spia shift io non mi fido molto perche se cambi quando dice la spia devi poi tenere l'accelleratore premuto pochissimo anche perche non ha senso cambiare marcia e schiacciare l'accelleratore per andare avanti
corsadtorino
