Numero id discussione: 11526
Consiglio upgrade impianto frenante anteriore corsa c
Messaggioda prisonbreak » 24/09/2013, 20:31
ok grazie dell'info, ma... le pinze e portapinza della D 1.3 90cv con dischi 4x100 da 284 sono compatibili con la C 1.3 cdti?
nello specifico, montano sul fusello-mozzo della C 1.3 cdti?
Ultima modifica di prisonbreak il 24/09/2013, 20:40, modificato 2 volte in totale.
prisonbreak
Messaggioda nitro1990ge » 24/09/2013, 21:03
Questo nn te lo so proprio dire ;) fai un salto in opel e chiedi ti levi il dubbio in un attimo e sei certo ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda prisonbreak » 30/09/2013, 19:46
oggi allo sfascio ho guardato le pinze e portapinze dell'astra G modelli che hanno il disco da 280 ma oltre che ad essere a 5 fori, l'interasse dei portapinze NON è uguale a quello della Corsa C. Quello dell'astra G è 12cm, quello della corsa C è 10.3cm. Devo trovare opel con disco 4 fori da 280 e vedere l'interasse delle pinze. Se è lo stesso, le prendo.
prisonbreak
Messaggioda prisonbreak » 01/10/2013, 21:35
ho preso pinze e portapinze meriva A 1.6. il disco è 4 fori da 280mm.
mi è stato d'aiuto il catalogo brembo e vorrei inserire i link
corsa C 1.3 cdti monta questi da 264 4 fori
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Detail_Image.aspx?Code=c7962c69-71d8-4362-9ca5-d40aacef9787
corsa C 1.7 cdti 280 5fori
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Detail_Image.aspx?Code=4beb3e1c-dcd6-4b03-b385-3899ab874fcf
Meriva A 1.6 benzina 280 4 fori
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Detail_Image.aspx?Code=21163384-42a8-4b0b-b942-2230b2cd792f
potrete notare che i dischi a parte la differenza 4-5 fori sono gli stessi quindi resta da stabilire se le pinze corsa C1.7 siano le stesse della meriva A 1.6
prisonbreak
Messaggioda prisonbreak » 24/11/2013, 12:14
ecco qualche foto del risultato finito. Riepilogando, pinze e porta pinze Meriva (vanno bene tutte le motorizzazioni che montano di serie i dischi 284mm) e dischi 284 meriva 4 fori.
Il tutto PLUG AND PLAY. Togli e metti senza nessuna modifica. Nessuna.
prisonbreak
Messaggioda prisonbreak » 09/01/2014, 22:07
i lavori proseguono anche al posteriore.
Ho un ponte meriva, piano piano sto smontando l'impianto frenante per pulirlo e per veriniciarlo.
Sto studiando un kit di piastre da saldare al ponte della corsa C per imbullonarci i mozzi della meriva.
Per ora procede tutto bene.
prisonbreak
Messaggioda prisonbreak » 05/02/2014, 13:40
I lavori proseguono.
Mi sono costruito delle piastre per montarle sul ponte corsa c. In realtà ho tagliato il ponte di una meriva per ricavarci le piastre. Ho dissaldato le piastre originali della corsa e devo saldarci queste.
Ho già adattato il cavo del freno a mano che NON è uguale a quello della corsa c, bisogna ricreare un supporto a gancio da mettere sotto il centrale per tenere i cavi che sono 2 piuttosto che 1 solo come da originale.
Ho pulito i mozzi posteriori meriva e riverniciati, riverniciato le pinze gialle, qualcuno le avrà pure viste sul corsaclub su facebook e devo solo montare il tutto con i dischi nuovi.
Stay tuned, manca poco! Asd
prisonbreak
Messaggioda Babusen » 22/03/2015, 18:48
riprendo questa discussione per chiedere se le pinze della meriva una volta montate son piu grosse delle pinze originali della corsa c (ma penso di si)
Babusen
Messaggioda prisonbreak » 22/03/2015, 22:24
Si. Mentre con i264 puoi montare qualsiasi 14 e 15, il minimo per i 284 sono i15. Puoi vederlo dalla foto che ho messo del mio cerchio da 15. Se vuoi upgradare ulteriormente con i 308 obbligatori i 16. Hai on mente di mettere pinze meriva?
-- 22/03/2015, 22:25 --
Si sono più grandi. Circa 1cm in altezza. In larghezza non so.
Ultima modifica di prisonbreak il 22/03/2015, 22:25, modificato 1 volta in totale.
prisonbreak
Messaggioda Babusen » 24/03/2015, 13:57
si volevo metterle però avendo i cerchi con le razze concave volevo capire gli ingombri della pinza di quanto aumentavano, inoltre x la meriva da 284 li fanno i dischi forati e baffati?
quindi ricapitolando pinze e porta pinze di qualsiasi cilindrata di meriva e dischi 280x25 a 4 fori confermi?
Ultima modifica di Babusen il 24/03/2015, 14:13, modificato 1 volta in totale.
Babusen
Messaggioda prisonbreak » 24/03/2015, 15:16
I cerchi meriva A originali opel hanno stesso ET 49 della corsa. Ciò che aumenta della pinza è la larghezza e l.altezza. ma non il suo spessore verso le razze. Puoi fare una prova prima di smontarle dallo sfasciacarrozze con il tuo cerchio di scorta.
Le puoi smontare da qualsiasi meriva A che abbia i 284 sia 5fori che 4fori. Sono uguali. Ti serve pinza e porta pinza.
-- 24/03/2015, 15:18 --
Brembo non fa forati e baffati per meriva 284.
Ultima modifica di prisonbreak il 24/03/2015, 15:18, modificato 1 volta in totale.
prisonbreak
Torna a Impianti frenanti
