Numero id discussione: 15602
VETRO ELETTRICO IMPAZZITO
Messaggioda Jonny85 » 06/11/2013, 1:37
Salve a tutti volevo sapere se sono l'unico ad avere questo problema e se qualcuno può aiutarmi....ho comprato da un mese la mia corsettina usata del 2001, ma dal primo giornol'alzavetro lato guida alcune volte non funziona cioè ne si alza ne si abbassa alcune volte non mi da problemi....ho smontato il comando ho pulito i contatti ho riattaccato e niente...do un colpo al comando e magicamente riprende a funzionare ma perde la memoria e ogni devo memorizzarlo.....mi capita spesse volte do un colpo e parte ma devo memorizzare sempre...... qualcuno mi può aiutare grazie mille
Jonny85
modello opel: Opel Corsa C 1.7 DTI
Messaggioda nicole67 » 06/11/2013, 7:38
il colpo lo dai all'interruttore? se si prova a cambiarlo forse e' andato!
nicole67
Messaggioda Jonny85 » 06/11/2013, 13:04
non proprio sopra interruttore ma verso la maniglia.......puo essere la centralina dell'alzavetro????grazie per la risp
Jonny85
Messaggioda nicole67 » 06/11/2013, 13:30
provato a fare il reset dei finestrini?
ps:
prima di postare leggi il regolamento per non incorrere in infrazioni :eheh:
l) scrivere messaggi e/o titoli delle discussioni completamente con carattere maiuscolo, in quanto equivale ad urlare. L'utente che scrive spesso in maiuscolo a casaccio e anche dopo avvertimenti, verrà richiamato.
Ultima modifica di nicole67 il 06/11/2013, 13:32, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda Jonny85 » 07/11/2013, 0:17
Grazie del consiglio ho letto velocemente il regolamento.....comunque come posso fare il reset dei finestrini?
gentilissimo
Jonny85
