da duende2 » 07/05/2022, 15:45
			buongiorno a tutti,sono mauro,so essere questo un po vecchio come post:spero non troppo.allora,nella mia corsa b a gpl del 1997 1.4,non ci sono problemi riguardo la rotondita del motore,ma dopo aver pulito il farfallato,il
riduttore SE81 landi e relativo kit di aggiornamento menbrane,cambio filtro dell'elttrovalvola della fase liquida,l'auto presentava i seguenti problemi:
minimo a gpl mancante,e miscela magra.cosi ho cambiato la lambda e tutta la marmitta(per passare la revisione),e nulla è cambiato.nel particolare ho il segnale della lambda che oscilla,a benzina, tra 0-0,43 mv al minimo,in accelerazione va
a 0,65 mv stabile:miscela ricca.a gpl il segnale al minimo è a 0 mv e in accelerazione si muove 0,45 mv instabile(devo ancora fare l'autocalibrazione alla centralina LANDI LCSA1 V05) e ho due errori dalla centralina dell'auto:0170   0105.
cosi ho cmbiato anche il MAP,ma non so come azzerare l'autoadattativo della centralina opel,e quindi attivare l'autoapprendimento,non avendo trovato un ODB 1,ma usando il ponte tra il 3 e 4 pins della porta odb.
ringrazio per l'aiuto,chiunque.
mauro
