Numero id discussione: 16478
Protezione sottocofano mancante?
Messaggioda Resource » 14/03/2014, 22:35
Ciao.
Ho notato che aprendo il cofano non è presente la protezione in stoffa nera nel sottocofano.
È normale che non ci sia o si sono dimenticati di metterla? :O.o:
Qui la foto:
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda maverix » 14/03/2014, 23:58
Hai un benzina o diesel? Se non erro è prevista solo sui diesel. Io la ho ad esempio.
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda vincyde » 15/03/2014, 10:24
Confermo, è prevista solo per il diesel per attutire il rumore che è più accentuato rispetto al benzina
vincyde
Messaggioda Resource » 15/03/2014, 11:17
Ah ok grazie...
L'auto è una gpl-tech quindi benzina...
Ma se volessi metterlo ci sarebbe qualche beneficio o sarebbe inutile?
Resource
Messaggioda Rino88 » 18/03/2014, 19:25
Io ho una benzina è non ho nulla...a dir la verità non sapevo neanche dovesse esserci qualcos'altro.
Chi ha un diesel sarebbe cosi gentile da poter postare una foto del sottocofano, perchè sono curioso di vedere di cosa si tratta e di come è inserita.
Potrei pensare di mettere qualcosa di simile anche sulla mia.... ;)
Ultima modifica di Rino88 il 18/03/2014, 19:26, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda MrXanathos » 18/03/2014, 19:29
Non avresti nessun problema montando un pannello insonorizzante, personalmente la reputo una spesa abbastanza inutile giacchè l'auto a meno che non la scanni è abbastanza silenziosa...
MrXanathos
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition
Messaggioda Resource » 18/03/2014, 20:28
@Rino88:
in pratica è una specie di cielo del cofano :D
è uno strato di stoffa e altro materiale che funge da isolante (a quanto pare acustico).
Mi ero allertato perché nelle vecchie macchine che abbiamo/avevamo in famiglia l'ho sempre visto, anche essendo a benzina.
L'hanno tolto visto il miglioramento di silenziosità dei motori a benzina, in quelli a diesel invece dicono che ancora ci sia.
Come dice MrXanathos, a questo punto sarebbe uno spreco di soldi mettercelo :)
Resource
Messaggioda robox88 » 18/03/2014, 20:39
Secondo me potevano metterlo anche nelle GPL Tech... io per esempio avevo pensato di metterlo.. ma già mi ero bloccato sul fatto che non so se dovrei prendere un materiale fono isolante o fono assorbente..
robox88
Messaggioda maverix » 18/03/2014, 20:53
Eccolo! Se non lo avete lasciate perdere... attrae solo sporcizia secondo me..
Messaggioda Resource » 18/03/2014, 21:23
E aggiungerei: altro peso in più (poco ma comunque in più!)
Può essere che peggiora il raffreddamento del motore? Visto che così c'è meno dispersione e l'aria calda va verso sopra... :uhmm:
Ultima modifica di Resource il 18/03/2014, 21:26, modificato 1 volta in totale.
Resource
Messaggioda MrXanathos » 18/03/2014, 21:35
Se volete domani controllo quanto costa da listino quello originale... Ma davvero è di tessuto? Io tralasciavo il dettaglio perchè non immaginavo... quasi tutte le auto ce l'hanno poi rivestito tipo gomma...
Ultima modifica di MrXanathos il 18/03/2014, 21:36, modificato 1 volta in totale.
MrXanathos
Messaggioda Resource » 18/03/2014, 22:38
MrXanathos » 18/03/2014, 21:35 ha scritto:Se volete domani controllo quanto costa da listino quello originale... Ma davvero è di tessuto? Io tralasciavo il dettaglio perchè non immaginavo... quasi tutte le auto ce l'hanno poi rivestito tipo gomma...
Penso sia in tessuto, alle macchine a cui l'avevo visto (delle fiat) era di tessuto (vari strati di tessuto diverso), se con le nuove lo hanno fatto in gomma non so.
Comunque se ci dici il prezzo e non è esorbitante magari si potrebbe fare un pensierino :scrolleye:
Resource
Messaggioda MrXanathos » 18/03/2014, 23:17
Onestamente non so di che materiale sia perchè non è che mi è mai fregato molto xD però non avevo mai visto il tessuto così a "vista"... di solito sono uno strato di quello che credo sia spugna e poi uno strato gommoso... tipo gli isolanti che si mettono nei fabbricati
Ultima modifica di MrXanathos il 18/03/2014, 23:17, modificato 1 volta in totale.
MrXanathos
Messaggioda Resource » 18/03/2014, 23:25
Ripeto, quelli che ho visto/toccato sono tipo tappezzeria, sembrano simili al materiale del cielo, però un po' più morbidi e neri :eheh:
Comunque se serve/serviva solo per il rumore allora non fa niente :)
Prima di sapere questa cosa pensavo che servisse come protezione per il motore :^^:
Resource
Messaggioda MrXanathos » 19/03/2014, 12:41
in ogni caso, il ricambio si chiama RIVESTIMENTO INSONORIZZANTE COFANO ANT., cod.costr. 13358823, costa 154,33€. Direi che te lo puoi anche risparmmiare. :P
MrXanathos
