Come si smonta la presa d'aria di plastica?
raoul1980 » 27/07/2015, 9:28 ha scritto:ciao a tutti, ieri ho sostituito la batteria della mia corsa C 1.0 anno 2002 con una batteria Goodyear da 55AH (come quella originale).
Avrei due domande:
1. ho fatto una fatica immane a svitare il bullone del pezzo di plastica che tiene ferma la batteria alla base. Infatti si era spanato e girava a vuoto. Il problema è che non è possibile raggiungere il dato sottostante per tenerlo fermo e riuscire a svitare il bullone. Son riuscito solo ad allentarlo un po e poi a rimuovere la batteria a forza! Sapete se sia possibile in qualche modo rimuovere il ferma batteria?
2. ho messo una batteria della Goodyear con 55AH (come l'originale), ma l'originale aveva un valore di 225A, mentre questa ha valore 410A. Cos'è questo valore? e sopratutto è un problema questa differenza rispetto all'originale?
grazie!
, non so esattamente come .
