Numero id discussione: 17651
La frizione funziona solo a caldo
Messaggioda nuxyda » 20/10/2014, 18:00
Buongiorno,
ho un'opel corsa c del 2002 1.4 16v 5 porte.
Purtroppo la frizione mi ha abbandonato e vorrei evitare di chiedere il carroattrezzi o farmi tutta la strada in prima.
Ricordo che diversi anni fa, per lo stesso problema, avevo spurgato l'impianto (freni) in modo da poter cambiare le marcie tanto quanto basta per riuscire ad arrivare dal meccanico... ma non ricordo più come si fa, mi aiutate per favore?
Grazie mille!!
Ho appena riscaldato, in folle, la macchina a 90°C e le marce si sono inserite.... soluzione letta in rete ma senza indicare il motivo... cosa significa??!
Cercando ancora ho trovato questa spiegazione:
può accadere che il disco della frizione rimanga incollato al volano o che si blocchi sull'albero primario del cambio. In questo caso, ti risulterà impossibile inserire qualunque marcia e il funzionamento della frizione ti sembrerà del tutto normale. Per rimediare a questo problema, prova a far girare il motore in folle per far scaldare il cambio e poi cerca di inserire le marce.
Si sta rompendo il cambio o la frizione?
Ultima modifica di nuxyda il 24/10/2014, 12:08, modificato 4 volte in totale.
nuxyda
Messaggioda nuxyda » 24/10/2014, 12:08
Portata al meccanico... vediamo cosa riscontra...
nuxyda
Messaggioda smc93 » 24/10/2014, 12:52
Ad auto accesa, quando cercavi di cambiare, ti grattavano le marce o non entravano e basta?
smc93
modello opel: Opel Corsa D 1.6 OPC
Messaggioda nuxyda » 24/10/2014, 14:37
Ad auto accesa, a freddo, le marce 1,2,3,4,5 non entravano proprio. La retromarcia grattava invece.
A caldo nessun problema
nuxyda
Messaggioda smc93 » 24/10/2014, 14:44
Così come lo descrivi sembra un problema al cambio! Se fosse stata la frizione, le marce avrebbero dovuto grattare e non essere bloccate! Il meccanico comunque ne saprà di più di me. Gran bella rogna!
smc93
Messaggioda nuxyda » 24/10/2014, 15:01
Però quando mi è capitato qualche anno fa (ma non vi era differenza fra freddo e caldo come oggi), si era rotto il cilindro dentro la frizione, quello che la spinge (se non ho capito male).
Alla fine cambiai tutta la frizione, tanto ci avevo fatto 90.000km
Boooohhh
Ultima modifica di nuxyda il 24/10/2014, 15:01, modificato 1 volta in totale.
nuxyda
Messaggioda smc93 » 24/10/2014, 15:19
Certo lo spingidisco! Boh non so che dirti! Sicuramente il meccanico saprà che fare.. facci sapere! ;)
smc93
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
