Numero id discussione: 577
Messaggioda Diegocorsa » 01/11/2014, 13:55
Ragazzi ho appena cambiato l'illuminazione del tachimetro solo che il cdb non si accende, sapete aiutarmi?
Diegocorsa
modello opel: Opel corsa D 1.3
Messaggioda lupin » 01/11/2014, 15:11
Diegocorsa » 01/11/2014, 13:55 ha scritto:Ragazzi ho appena cambiato l'illuminazione del tachimetro solo che il cdb non si accende, sapete aiutarmi?
per cdb intendi lo schermino che si trova al centro del contakm? se è quello, devi saldarli per bene i plcc4 senza far toccare le saldature tra loro, altrimenti adatti i plcc2 al posto dei plcc4 e passa la paura :okok:
Messaggioda Diegocorsa » 01/11/2014, 15:20
Sisi bo risolto, comunque ho adattato i plcc2, ora ho cambiato tutto e mi resta solo da trovare dei modi per illuminare il tid e il clima
Diegocorsa
Messaggioda Diegocorsa » 01/11/2014, 15:23
Per le lancette voi come avete risolto il problema? Io cerco di rimetterle allineate ma quando la centralina taglia la corrente ritornano sballata :/
Diegocorsa
Messaggioda maverix » 01/11/2014, 19:43
Diegocorsa ha scritto:Sisi bo risolto, comunque ho adattato i plcc2, ora ho cambiato tutto e mi resta solo da trovare dei modi per illuminare il tid e il clima
Per il tid:
Lampadine b8.5d (mi pare sia questo l'attacco) a led smd, e carta da forno o similari per diffondere la luce.
Per il clima manuale:
L'ideale sarebbe costruire un circuito con led smd posizionati sul plexiglass trasparente, ma io non avendo le giuste conoscenze per farlo ho adattato una strip a led posizionata tra le manopole del clima e un led singolo blu da 5mm infilato nella parte blu della manopola della temperatura.
Messaggioda Diegocorsa » 01/11/2014, 21:03
Le b8.5d non sono :( le avevo gia comprate con un led smd però non andavano bene, infatti anche a macchina spenta i led rimanevano accesi, oltre al fatto che le polarità erano invertite e mi sarei sovuto inventare qualcosa per metterli
Bene, fatto sta che cercando un pò su internet ho visto che la misura esatta in teoria sia lab8.4d che sono leggermente più piccole ma sono proprio uguali alle originali. Ora mi rimane solo da trovarle da qualche parte.. Per il clima come hai fatto a collegare la strip all'ingresso delle lampadine originali?
Diegocorsa
Messaggioda maverix » 01/11/2014, 21:48
Ho tagliato il portalampada e mi sono collegato direttamente ai fili.
Io sul tid prima di trovare le lampadine avevo amche fatto un'altra prova, ci avevo saldato 3 led da 5mm direttamente sulle 3 basette dove vanno le lampadinr, e devo dire che facevano il loro lavoro!
Messaggioda maverix » 13/11/2014, 19:34
Ragazzi aiutatemi!!! Chi di voi ha fatto il lavoro sul comando luci modello nuovo, potrebbe farmi vedere qualche foto del tipo di led (da tutorial dovrebbero essere 7 led LB M 673 oppure LT M 673), e sopratutto qualche link per acquistarli? Io non riesco a rintracciarli da nessuna parte!
Grazie a tutti!
Messaggioda lupin » 13/11/2014, 19:52
maverix » 13/11/2014, 19:34 ha scritto:Ragazzi aiutatemi!!! Chi di voi ha fatto il lavoro sul comando luci modello nuovo, potrebbe farmi vedere qualche foto del tipo di led (da tutorial dovrebbero essere 7 led LB M 673 oppure LT M 673), e sopratutto qualche link per acquistarli? Io non riesco a rintracciarli da nessuna parte!
Grazie a tutti!
ehi Mave, sto per cimentarmi io in questo lavoro. I led sono quelli che hai citato tu. Io per ora so solo dirti che ho smontato il comando luci e sono PICCOLISSIMIIIIIII :oo: :oo: :oo: :oo: ... spero di riuscire nell'impresa. Li avevo torvati da qualche parte, ma ora non ricordo il sito. Appena lo ritrovo te lo mando!
Messaggioda maverix » 13/11/2014, 20:05
Ottimo Lupin!!! Aspetto con ansia.... descrivimi la tua idea di "piccoli"... più piccoli di quelli del cd30???
Messaggioda ErPrincipe5av » 17/11/2014, 17:08
Mi aggiungo alla duscussione visto che sto riscontrando qualche problemino......prima di tutto volevo dire che la striscia a led dietro il clima crea delle zone di ombra, quindi la cosa migliore è creare un circuitino sul plexiglas: io personalmente ho attaccato due smd schiena a schiena e li ho messi nei fori delle vecchie lampadine, e poi ho messo altri 4 led sulla "cornice".. È facile basta che invece di usare la punta del saldatore usi un pezzetto di rame (io l'ho attorcigliato sulla punta del saldatore e ne ho fatto uscire 3 mm circa) così scalda meno e non ti scioglie i led, oltre ad essere più preciso. Il mio problema è invece il display del contachilometri: i led bianchi non hanno proprio voglia di accendersi, ho provato a "bypassare" il led centrale chiudendo il circuito con un filo di rame, provato a casa con un alimentatore funziona bene, ma è come se non arrivasse corrente, qualcuni ha una soluzione?? La pago eheheh
ErPrincipe5av
Messaggioda maverix » 17/11/2014, 17:39
Hai messo dei plcc4 vero? Assicurati che siano saldati bene i piedini tanti hanno dovuto fare più tentativi prima di vederli accesi..
Io zone di ombra nel clima con la strip non ne ho notate, ma li dipende da tantissimi fattori, tipo di strip, colore, posizione ecc..
Messaggioda ErPrincipe5av » 17/11/2014, 19:00
Ho usato dei plcc4 comunque come dicevo ho provato ad accenderli alimentandoli con 7 volt e si accendono, quindi i contatti vanno comunque bene.. Per il clima ho usato una striscia bianca, come per il resto (dovresti vedere che capolavoro al tettuccio eheheh), ma ho dovuto smontare tutto, era venuto qualcosa di inguardabile
ErPrincipe5av
Messaggioda maverix » 17/11/2014, 19:23
Boh allora non saprei cosa dirti sinceramente... posta qualche foto dei tuoi capolavori allora!
Messaggioda ErPrincipe5av » 17/11/2014, 19:39
Ora devo aprire un nuovo post sulle nostre corsa così metterò tutto.. Al momento in realtà il tettuccio è l'unica cosa montata, il resto è sul mio letto.. Sperò in settimana di rimontare qualcosa e mettere qualche foto.. Magari anche del contachilometri.. Ma sai per caso quanta corrente arriva a quei tre led?
ErPrincipe5av
