) Volevo sapere se dei cerchi con et 35 e canale 7 sporgono molto oppure no. I cerchi sono i Keskin Kt3 R15" canale 7 et 35.
ET
Spöngy » 24/03/2014, 22:50 ha scritto:Ho una corsa C 1.2 55kw comfort. Ho omologati cerchi di R15" con et molto alto (vicino al 50)
 Essendo la 2 volta che uso questo sito non ne sono molto pratica.... Opsssssssssss!!!! Cercherò di migliorare.
Spöngy » 26/03/2014, 20:09 ha scritto:Grazie Gannystyle91Essendo la 2 volta che uso questo sito non ne sono molto pratica.... Opsssssssssss!!!! Cercherò di migliorare.
Zucc8, io monto 185/55 R15 82S. Mi hanno già detto che è una misura un po' del cavolo perché nessuno (o quasi) le monta.... Ma le gomme si trovano benissimo.
Zucc8 » 26/03/2014, 19:18 ha scritto:Spöngy » 26/03/2014, 20:09 ha scritto:Grazie Gannystyle91Essendo la 2 volta che uso questo sito non ne sono molto pratica.... Opsssssssssss!!!! Cercherò di migliorare.
82s???? Eh la madonna, cmq anch'io volevo rimettergli sotto le 185 55, magari con la spalla rinforzata così vado sul sicuro.
[ Post made via Windows Smartphone ]
Spöngy » 27/03/2014, 22:15 ha scritto:Zucc8 » 26/03/2014, 19:18 ha scritto:Spöngy » 26/03/2014, 20:09 ha scritto:Grazie Gannystyle91Essendo la 2 volta che uso questo sito non ne sono molto pratica.... Opsssssssssss!!!! Cercherò di migliorare.
Beh, la Corsa C 1.2 ha una Vmax di 170 km/h
silvioplando ha scritto:scusate ma per capire quanto esca in piu un cerchio abbassando l'ET è semplicissimo..
facciamo un esempio pratico:
io ho i cerchi di serie specifiche: 7jx17 ET39 5x110
se montassi un paio di cerchi con medesimo canale (7j) ma ET 29 il cerchio risulterebbe piu verso l'esterno di 1 cm..
ovviamente se si cambia anke la misura del canale il calcolo rimane il medesimo, basta solamente aumentare o diminuire il (fantomatico) centimetro dell'esempio rispetto al cerchio che si utilizzava precedentemente...
PS: sulla corsa D credo che nn ci siamo troppi problemi a metter dei cerchi (anke se difficili da reperire) con ET spaiato, nel senso differente all'avantreno e dal retrotreno.. risulterebbero bene cerchi con queste misure:
-ant. 7,5jx17 et 37 (che spancerebbe di 1,4 cm piu all'esterno)
-post. 7,5jx17 et 32 (che spancerebbe di 1,9 cm piu all'esterno)
