Numero id discussione: 12454
inversione gomme
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/10/2013, 10:20
Il fatto è che tutte le gomme buone hanno il senso di rotazione... Se ogni 5'000 chilometri dovessi spendere 40 € per farmi tirar giù le gomme dal gommista (alla fine per lui il tempo è lo stesso che cambiare 4 gomme, le smonta, le scambia , le rimonta e le riequilibra) alla fine della fiera mi son pagato un treno nuovo di gomme con quello speso per girarle destra/sinistra
Messaggioda sifone » 03/12/2013, 13:59
monto un treno Uniroyal per bagnato da circa 10000KM, sembrano andar bene ed ho fatto fare l'nversione. Ma il gommista ha rilevato dei piccoli bozzoli (sporgenze) qua e là sui fianchi dei pneumatici. Le devo già cambiare o posso andare avanti per molto?
sifone
Messaggioda nitro1990ge » 04/12/2013, 22:35
non capisco cosa intendi per piccoli bozzoli? hai preso dei marciapiedi?
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda sifone » 05/12/2013, 20:06
no, nessun marciapiede, giusto uno ogni tanto ma credo capiti a tutti guidando in città.
In effetti, ho passato il dito anche io sulla spalla della ruota e noto che trovo delle ondulazioni sull gomma, tipo quando ti fai male e si forma un bernoccolo. Ovviamente, sulla ruota non è così evidente, te ne accorgi soltanto passandoci il dito.
Il gommista mi spiegava che ci sono dei filamenti che vanno da spalla a spalla e che si possono allargare o una roba del genere. Che ne pensate?
sifone
Messaggioda #Andrea# » 03/01/2014, 23:29
Io ho un amico che per andare in giro con un bozzo gli è letteralmente esplosa la ruota.
Però il bozzo era evidente anche ad occhio nudo.
Il gommista cosa ti ha consigliato?
Io non starei molto tranquillo e le cambierei.
Magari non è nulla....però la sicurezza prima di tutto (sia per te ma specialmente per gli altri!)!
#Andrea#
Messaggioda nitro1990ge » 04/01/2014, 12:03
quando si forma un bozzo e` sempre meglio cambiare la gomma perche` appunto potrebbe cedere del tutto da un momento all'altro
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda sifone » 04/01/2014, 12:07
i bozzi non sono evidenti, te ne accorgi solo se ci passi il dito e solo se te lo fanno notare. Le gomme hanno solo 13000 km, già le devo cambiare?
sifone
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/01/2014, 13:22
Anche io ho un bozzo su una gomma anteriore e appena ho fatto l'inversione l'ho messa dietro che meglio di avanti fa....il 90% delle bozze che si formano alle ruote sono dovute alle buche che colpendo creano uno spacco nella tela dentro la gomma..con il marciapiede puoi tagliarle,spaccarle ma la bolla o bozzo sono dei colpi..se non si fanno viaggi lunghi o strade che sforzano molto le gomme mettetele dietro poi quando sarà le sostituite..
Messaggioda #Andrea# » 13/01/2014, 22:16
sifone » 04/01/2014, 13:07 ha scritto:i bozzi non sono evidenti, te ne accorgi solo se ci passi il dito e solo se te lo fanno notare. Le gomme hanno solo 13000 km, già le devo cambiare?
Bhè le gomme sono abbastanza giovani.
Chiedi il parere di più gommisti e vedi cosa ti consigliano.
Tieni il bozzo sotto controllo e vedi se non peggiora!
#Andrea#
Messaggioda Lillo » 28/12/2014, 10:34
Ciao, ho appena fatto il 1° tagliando, e leggendo il libretto di uso e manutenzione dell'auto ho visto che a circa 10.000 km va fatto l'inversione delle gomme anteriori con posteriori per un consumo migliore e uniforme di tutte e 4 le gomme.
Le gomme sono ancora perfette, volevo chiedervi:
Visto il mio chilometraggio 10.000 km l'anno posso lasciare quest'anno e farlo l'anno prossimo, a 20.000 km (o è troppo tardi), oppure è meglio che ritorni in officina per farglielo fare, è stata una dimenticanza visto che l'auto era sul ponte non ci voleva nulla.
Non vorrei farlo da solo anche se è semplice, perchè visto che ho i cerchi in lega con i tappi sui bulloni, ho paura di graffiare i cerchi.
Un mio amico lo ha fatto a 17.000 km.
Che mi consigliate?
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda maverix » 28/12/2014, 16:24
O lo fai entro i 15.000 o non serve a niente in pratica
Messaggioda BERNIE » 28/12/2014, 21:43
Cambia cambia. ;)
BERNIE
Messaggioda francy » 25/06/2015, 8:47
marzocorsa » 07/10/2013, 18:24 ha scritto:cambi gomme ogni 5000 km???
Le giro :D
francy
Messaggioda Rino88 » 29/06/2015, 14:50
Io ora ho su ancora le gomme originali.
Le girai la prima volta sui 22.000, e ora che ne ho 45.000, le ho fatte rivedere al gommista.
Secondo lui ci faccio ancora bene altri 10/15.000 km, e fra 4/5.000 invece dovrei portargliela per farmele incrociare.
Rino88
Messaggioda Mimmucc » 02/07/2015, 8:12
Corsa-95cv-Sport- » 04/01/2014, 14:22 ha scritto:Anche io ho un bozzo su una gomma anteriore e appena ho fatto l'inversione l'ho messa dietro che meglio di avanti fa....il 90% delle bozze che si formano alle ruote sono dovute alle buche che colpendo creano uno spacco nella tela dentro la gomma..con il marciapiede puoi tagliarle,spaccarle ma la bolla o bozzo sono dei colpi..se non si fanno viaggi lunghi o strade che sforzano molto le gomme mettetele dietro poi quando sarà le sostituite..
Io ho un bozzo sulla gomma anteriore sx da più di un anno, ma appena mi si fece, causa strade dissestate ( :censored: ) la portai dal gommista il quale mi mise del materiale, non so cosa con precisione, il bozzo resta sempre ma quella parte mi disse è la parte più dura della gomma, infatti già al tatto si sentiva...Se invece sono più di uno già non conviene più riparare ma sosituire perchè come giustamente dicevate può scoppiare la gomma.
Mimmucc
Torna a Pneumatici
