Numero id discussione: 1600
Additivi per gasolio per pulire gli iniettori. Consigli?
Messaggioda ...killer82... » 30/06/2011, 18:35
oggi ho preso due flaconi del top diesel bardhal ebbene si per il primo trattamento è consigliato raddoppiare la dose.....
...killer82...
Messaggioda warm » 29/09/2011, 7:12
Ogni 15.000 km. verso nel serbatoio un flacone di tunap. Ho 116.000 e mi sono trovato sempre bene. Il Tunap non ha bisogno d presentazioni....
corsa c 1300 cdti 90 cv
warm
Messaggioda rosario.v90 » 29/09/2011, 17:21
ragazzi visto che molti di voi hanno usato e usano ancora questi additivi, vorrei esporvi la mia esperienza così che voi possiate consigliarmi un additivo specifico sempre che la cosa possa essere risolta cn un additivo: in pratica nel primo anno in cui avevo l'auto ho notato che certe volte in accelerazione il motore singhiozzava e quindi dava una piccola steccata che x lo + nota solo il guidatore, arrivato il giorno del tagliando i meccanici opel mi aggiornano la centralina e tutto passa... a distanza di tempo e soprattutto senza + fare aggiornamenti della centralina ricompare il problema. Solita steccatina del motore e inoltre noto che ad esempio scendendo da una discesa in 3 o 4 marcia senza accelerare, e poi alla fine della discesa accelerando pochissiomo noto che anche qui l'auto balla un pò il motore ha un altro piccolo mancamento....nn so da cosa dipenda tutto ciò ma secondo voi è risolvibile cn un additivo?
rosario.v90
Messaggioda peg » 22/12/2012, 16:39
Fai controllare L` EGR e il collettore di aspirazione
peg
Messaggioda mikemondiello » 17/01/2013, 13:57
ho appena acquistato il Sintoflon Dieselube. Sabato sostituirò il filtro Gasolio e ne inserirò un pochino direttamente nel filtro....mica sbaglio a farlo???
Ultima modifica di mikemondiello il 17/01/2013, 13:58, modificato 1 volta in totale.
mikemondiello
modello opel: Opel Corsa D CDTI 1.3 90 CV
Messaggioda Andryel » 30/01/2014, 22:36
mikemondiello hai finito?
Andryel
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: a
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/01/2014, 23:06
mikemondiello » 30/01/2014, 22:35 ha scritto:prova i prodotti della Sintoflon, personalmente mi sono trovato bene!
Post eliminato!
Evitiamo i commenti inutili atti solo a far numero, grazie.
Messaggioda RoBBBi » 03/02/2014, 11:56
mikemondiello » 03/02/2014, 11:47 ha scritto:prova i prodotti della Sintoflon, personalmente mi sono trovato bene!
Ci prendi per il c**o?! :mha:
Post eliminato!
RoBBBi
Messaggioda maverix » 19/12/2014, 21:08
Ho provato sti giorni uno di sti prodotti della sintoflon per la pulizia dei sistemi alimentazione diesel, per provare ad attenuare la fumata bianca stile elezione nuovo papa quando metto in moto a freddo, il fumo sembra diminuito, ma mi sembra che il consumo sia aumentato! Esperienze in merito corsisti???
Ultima modifica di maverix il 19/12/2014, 21:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Zrider » 06/01/2015, 22:04
Domanda: vorrei prendere il Bardhal da 1 litro, una volta aperta la bottiglia c'è il rischio che perda qualche proprietà a causa di un maggiore contatto con l'ossigeno o del fatto che possa assorbire umidità?
Zrider
Messaggioda Sarel » 07/01/2015, 0:22
io credo che se la richiudi bene e la conservi in un luogo asciutto non perda niente... anche perché non credo che vengano vendute sotto vuoto... ecco prova a vedere se da nuove sono sottovuoto, se lo sono potrebbero perdere qualche proprieta chimica!!
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda paolo.giuga » 27/01/2015, 15:37
Io unso un pulitore completo della AREXONS. il flacone è di 250 ml e va hene per un pieno. Ripeto il tutto dopo circa 6000 chilometri.
paolo.giuga
modello opel: opel corsa c - 1.7 - DI
Messaggioda prisonbreak » 27/01/2015, 18:09
Gli additivi non perdono le proprietà se aperti e riposti dopo l.utilizzo. Ma spendere soldi per del cherosene sono soldi buttati. Peg il nostro sensei ha stabilito nella dose di 1lt petrolio lampante + 2lt olio vegetale a pieno ogni 5K la dose ottimale per pulire a fondo gli iniettori. Lo faccio personalmente ogni 6k e non fuma più. Provare percredere. 1.3cdti ex 69cv
prisonbreak
Messaggioda Corsaro85 » 27/01/2015, 21:46
prisonbreak » 27/01/2015, 19:09 ha scritto:Gli additivi non perdono le proprietà se aperti e riposti dopo l.utilizzo. Ma spendere soldi per del cherosene sono soldi buttati. Peg il nostro sensei ha stabilito nella dose di 1lt petrolio lampante + 2lt olio vegetale a pieno ogni 5K la dose ottimale per pulire a fondo gli iniettori. Lo faccio personalmente ogni 6k e non fuma più. Provare percredere. 1.3cdti ex 69cv
Chi è peg?
Io ho messo l arexons da poco e la macchina è più silenziosa e non fuma più... Proverò più in là questa miscelazione... Dv trovo i prodotti?
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
