Numero id discussione: 18413
tachimetro che si blocca
Messaggioda andreanln » 19/03/2015, 17:20
Ciao a tutti,
sulla mia corsa D la lancetta del tachimetro si blocca, nel senso che arriva ad es: a 40km/h e si ferma traballando.
Se spengo e riaccendo l'auto mi parte a contare la velocità dall'ultima a cui si è bloccato.
Quindi se vado a 100 e si era bloccata a 40 io vedo 140 :see:
Alla opel mi vogliono cambiare tutto il cruscotto mentre altri elettrauto non sanno dirmi cosa sia e devono sentire..
Nessuno ha mai avuto un problema simile? :ouch:
Grazie.
EDIT: La lancetta pian piano torna alla sua posizione originale con il tempo e poi si torna a bloccare.
Ultima modifica di andreanln il 19/03/2015, 19:05, modificato 1 volta in totale.
andreanln
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda maverix » 19/03/2015, 17:55
Mai sentito niente di simile! :O
Messaggioda andreanln » 26/03/2015, 16:11
Ho appena fatto visionare il problema.
Sembra sia il "motorino" che comanda la lancetta che non funziona più bene ed è da cambiare.
Il lavoro da fare consiste nello smontare tutta la parte con gli indicatori cambiare il motorino e rimontare.
Purtroppo il preventivo non è bassissimo e avendo altri lavori dovrà restare com'è ancora per un po'. :(
andreanln
Messaggioda Maligno » 26/03/2015, 16:14
fai prima a prendere un tachimetro usato allo sfascio e farlo riprogrammare :scrolleye:
Messaggioda BERNIE » 26/03/2015, 19:29
Maligno » 26/03/2015, 16:14 ha scritto:fai prima a prendere un tachimetro usato allo sfascio e farlo riprogrammare :scrolleye:
O comunque se vuoi continuare a usare il tuo tachimetro prendi quello dello sfascio e lo usi come donatore per il tuo motorino.
BERNIE
Messaggioda Alcide » 27/03/2015, 8:35
A questo punto fai prima a spostare la memoria eeprom che memorizza i km dal tuo guasto a quello recuperato dovrebbe essere una memoria M35080
