Numero id discussione: 18703
pulsante per apertura sportello benzina
Messaggioda C6380 » 23/05/2015, 19:46
Salve ,secondo voi e fattibile mettere all'interno di una corsa c 1.0 2002 un pulsante che mi fa aprire lo sportello della benzina ? In che modo funziona il meccanismo di apertura?
Grazie per l'attenzione :-)
C6380
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: opel corsa c
Messaggioda MaxMix » 25/05/2015, 11:04
La vedo laboriosa.
Dato che resta chiuso a pressione ti servirebbe un perno comandato da un elettromagnete che spinga verso l'esterno lo sportello favorendo l'apertura.
Ma lavorare di trapano in quella zona non è molto consigliabile...
Lascia perdere e usa la manina... :eheh:
MaxMix
Messaggioda Alcide » 25/05/2015, 13:58
Ma perché non risolvi il problema del blocchetto?
Messaggioda C6380 » 25/05/2015, 14:58
Per Alcide: come già' avevo scritto in altri post ,il problema del blocchetto lo faro risolvere,il pulsante di apertura e' un di più' e può'servire anche ad altri utenti,a me piacere mettere mani ...nel limite delle mie capacità, pensavo che il meccanismo d i apertura funzionasse con un comando ad impulsi.. Grazie per le risposte.
C6380
Messaggioda Alcide » 25/05/2015, 15:04
Lo sportello della benzina è un motorino collegato alla centralizzata ed è in parallelo agli altri. Dovresti individuare i fili e farci un circuito a parte che lo comandi con la giusta tempistica. In pratica meglio lasciar perdere.
Messaggioda C6380 » 25/05/2015, 15:36
Con l elettronica me la cavo ,se è un motorino che quando lo alimenti si apre non credo ci sono molti problemi stacco il motorino dal circuito del auto e creo un circuito a parte...grazie ancora
C6380
Messaggioda MaxMix » 30/05/2015, 13:54
Il motorino dello sportello comanda un perno che fa da serratura.
A lui serve un perno che comandato dall'abitacolo spinga e faccia aprire lo sportello, li bisogna forare e montarlo
insisto sul fatto che lavorare in quella zona con trapani e affini non è molto salutare...
MaxMix
