dalla batteria all'abitacolo
roby2891 » 29/07/2015, 23:48 ha scritto:io ho fatto passare il cavo di alimentazione sotto la macchina... accuratamente protetto e isolato
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN1223.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN1232.JPG ]
ilsaggio ha scritto:io pure non avrei mai passato un cavo esterno...dentro un currugato poi...fai l'elettricicsta per caso?
maverix » 15/09/2015, 16:15 ha scritto:ilsaggio ha scritto:io pure non avrei mai passato un cavo esterno...dentro un currugato poi...fai l'elettricicsta per caso?
Perché no? Non vedo cosa ci possa essere di non corretto.. aspetto ancora le foto del lavoro!!
.gif)
maverix » 15/09/2015, 20:50 ha scritto:Appunto è più sicuro fuori dall'auto che dentro l'abitacolo!
.gif)
spadii » 04/05/2016, 21:52 ha scritto:ma se si smonta il portafusibili interno e si aggiunge un altro fusibile e si fa uscire il cavo dal di lì? tanto li ci arriva la 12 volt diretta, una volta protetta con un fusibile è a vostra disposizione liberamente!
