Numero id discussione: 19774
Installare autoradio senza antenna
Messaggioda maurizio96 » 12/10/2015, 22:52
Salve a tutti. Ho da poco comprato finalmente un'autoradio aftermarket per la mia Opel Corsa C.
Sono in attesa che mi arrivi la mascherina per adattare la nuova autoradio da 1 din all'alloggio da 2. (Ho comprato tutto il kit, cioè mascherina, adattatore antenna, adattatore ISO e 'ganci' per rimuove l'autoradio originale)
Stasera ho smontato l'autoradio originale ( :D ) e volevo provare al volo la nuova autoradio anche per sentire la qualità. Solo che aprendo la busta con il cavo (presumo ISO) in dotazione con la nuova autoradio, esce un foglio con l'avvertimento di inserire prima il cavo dell'antenna e successivamente il cavo di alimentazione/audio.
Quello che volevo chiedervi.. è davvero necessario inserire prima l'antenna o davvero rischio di danneggiare l'apparecchio? :roftl:
Grazie a tutti!
P.S. Scusate l'ignoranza ma per me è la prima esperienza per queste cose :^^:
maurizio96
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75CV
Messaggioda MaxMix » 13/10/2015, 12:36
Tranquillo, puoi provarla anche senza antenna collegata.
MaxMix
Messaggioda maurizio96 » 13/10/2015, 13:21
Ok grazie della risposta. Proverò con molta paura :eheh:
Sai dirmi però il perchè di quell'avviso?
Ultima modifica di maurizio96 il 13/10/2015, 13:23, modificato 1 volta in totale.
maurizio96
Messaggioda alex999 » 13/10/2015, 22:55
Perché il finale dell'amplificatore dell'antenna è un circuito normalmente chiuso. La resistenza di chiusura del circuito è la resistenza data dai finali che compongono l'antenna. Dal momento che dai corrente, non c'è questa resistenza (antenna) a chiudere il circuito di amplificazione del segnale. Si "rischia" di bruciare l'amplificatore del ricevitore AM/FM.
alex999
Messaggioda maurizio96 » 14/10/2015, 8:01
Ok, quindi posso provarla ma c'è comunque il rischio di bruciare l'amplificatore del ricevitore? A questo punto preferisco aspettare
maurizio96
Messaggioda alex999 » 14/10/2015, 15:18
Anche il monitor PC va acceso con la VGA collegata, anche la TV con l'antenna collegata...provala ma non usarla per ore.
alex999
Messaggioda maurizio96 » 16/10/2015, 8:53
Va bene ho capito. Aspetterò. Non mi va di rischiare :D
maurizio96
