Numero id discussione: 19865
Candelette da cambiare
Messaggioda MaxMix » 05/11/2015, 14:04
Circa un mese fa si è accesa la spia motore con chiave inglese, diagnosi: una o due candelette andate e da cambiare.
Siccome non ho molto tempo in questo periodo, dite che possa andare avanti cosi ancora un pò?
MaxMix
Messaggioda alex999 » 05/11/2015, 19:04
A voglia...te ne basta una per accendere il motore.
A me dava lo stesso problema, poi è svanito dopo il secondo reset degli errori. Stranezze...
alex999
Messaggioda MaxMix » 06/11/2015, 14:08
Immaginavo, però la spia accesa mi da fastidio.
In due officine opel è stato diagnosticato (via obd) lo stesso problema
Lo strano pure a me, è che in situazioni in cui si da per scontato, non si accende; qualche volta alla prima accensione la mattina per esempio.
Vabbè che dorme al caldo del garage, ma...
MaxMix
Messaggioda alex999 » 06/11/2015, 16:23
Quando fa tanto freddo, fai 2-3 giri di candelette. Vedrai che si accende subito! Giri il quadro, aspetti che si spenga la spia candele, chiudi il quadro e ripeti...poi accendi. Toglierà eventuale umidità dalle candelette e le renderà più calde e incandescenti.
alex999
Messaggioda MaxMix » 06/11/2015, 22:18
No be, si accende al primo colpo ma la spia sul cruscotto è come qualcosa impegnato tra i denti.
Non so se mi spiego... :eheh:
MaxMix
Messaggioda alex999 » 07/11/2015, 8:36
Certo, bisogna togliere la spia sostituendo le parti guaste, così in caso si dovesse riaccendere, si capisce prima cos'altro può essere...
alex999
