Numero id discussione: 19874
CORSA D - CAVO DIMER
Messaggioda ilsaggio » 07/11/2015, 21:28
COme da titolo, nel cablaggio della corsa D, c'è il cavo arancione per il dimer, cioè quel cavo che da tensione a luci accese?
Non sono riuscito a trovarlo....ho una radio aftermarket
in realtà mi serve per accendere dei led sotto quadro, non avendo l'accendino con luce ma solo la presa non so cosa inventarmi...
chiedo scusa, credo di aver sbagliato sezione... :p:
Ultima modifica di ilsaggio il 07/11/2015, 21:29, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5P GPL 2009
Messaggioda Maligno » 08/11/2015, 0:45
purtroppo non c'è un cavo dimmer,trovi il cavo della luce dell'accendisigari,nastrato ai cavi di quest'ultimo,è occultato ma c'è
Messaggioda ilsaggio » 08/11/2015, 10:54
Dici?perché sicuro ci sono 2 cavi che vanno alla lampadina del cassettino
..se sei sicuro smonto la parte inferiore di plastica perché credo sia l'unico modo per lavorare comodo visto che i cavi sono cortissimi...sarebbe sennò da smontare il retro del blocco aria ma non ho idea di come si tolga
ilsaggio
Messaggioda MaxMix » 08/11/2015, 12:22
Prova col tester e vedi quello a cui arrivano i +12 a luci accese, no?
MaxMix
Messaggioda Maligno » 08/11/2015, 13:58
Io l'ho trovato per caso,era avvolto al cavo dell'alimentazione dell'accensigari
Messaggioda ilsaggio » 08/11/2015, 16:02
Il problema maggiore è che devo smontare tutto per provare..oltre al fatto di avere il tester rotto ma quello non è un problema..basta provare ad attaccarci i led ... Ma se mi dite che c'è smonto tutto :)
ilsaggio
