Numero id discussione: 19984
Corsa E Intellilink post acquisto
Installare Intellilink post acquisto
Messaggioda herbie74 » 06/12/2015, 22:34
Ciao a tutti, mi scuso se questa non è la sezione giusta e pregherei i moderatori del forum di spostare il post nella sezione giusta!
Volevo sapere se è possibile acquistare e montare l'intellilink sulla mia corsa E che ne è sprovvista. La mia corsa monta il cd 3.0 bt.
Ultima modifica di herbie74 il 06/12/2015, 22:45, modificato 1 volta in totale.
herbie74
modello opel: Opel Corsa E 1.3 95cv
Messaggioda RikkironzoLoL » 06/12/2015, 22:57
Credo sia possibile però devi sentire un meccanico autorizzato o direttamente la concessionaria, non credo si trovi aftermarket, o almeno al momento.
Comunque sia ti consiglio di aspettare un po' e prendere il nuovo Intellilink R4, quello venduto attualmente è il modello R3.
RikkironzoLoL
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv COSMO
Messaggioda herbie74 » 06/12/2015, 23:44
ok! Grazie
herbie74
Messaggioda hornet708 » 11/01/2016, 12:19
Salve, avete notizie al riguardo? Si può installare l'intellilink dopo l'acquisto?
hornet708
modello opel: Corsa E 1.4 GPL
Messaggioda Pellino21 » 11/01/2016, 13:03
Senti non ne sono certo ma credo che sia alquanto improbabile o almeno molto costoso. Il fatto è che se vuoi montare solo lo schermo per la funzione radio forse è fattibile ma tutte le altre funzioni mi pare troppo dispendioso che ci sono tanti sensori che penso sia sconsigliato montarlo aftermarket. Dico questo dalla mia esperienza per i fari allo xenon che volevo montare aftermarket quelli originali ma mi era stato sconsigliato dato che c'era da cambiare centralina cavi ecc ecc costo circa 2500 3000 euro e mi fecero un esempio simile per l'intellink. (poi spero per te di sbagliarmi)
Pellino21
modello opel: opel corsa E b-color 1.3 95 cv
