Numero id discussione: 11160
differenza fendinebbia corsa C
differenza tra restylig e PRE-restilyng
Messaggioda prisonbreak » 28/08/2012, 11:16
Siccome vorrei acquistare dei fendinebbia per ma mia C RESTILYNG (che immagino non sia manco predisposta), chiedo se c'è differenza tra quelli della PRE e quelli della restyling.
Inoltre immagino che i fendinebbia debbano essere fissati al paraurti con delle piastre in ferro o plastica, chiedo quindi DOVE debbano essere fissate.
prisonbreak
Messaggioda Stm » 28/08/2012, 11:20
devi prendere quelli della restyling in una vecchia discussione sui fendi un utente ricordo che aveva preso quelli del pre-rest e non andavano bene sulla restyling. per il cablaggio devi guardare alcune lo hanno altre no, per vedere devi cmq smontare il paraurti che se è cablata cè uno spinotto inutilizzato sul cavo che va alla griglia centrale per il sensore del termometro. I supporti per montarli cmq ci sono, si vede togliendo il paraurti
Stm
Messaggioda prisonbreak » 28/08/2012, 11:41
ok va bene guardo nel sensore dietro la griglia.. comunque confermi che c'è differenza! bene..
prisonbreak
Messaggioda mikael11 » 03/09/2012, 16:51
sicuri che nn vanno bene quelli della pre restyling???
mikael11
modello opel: Opel Corsa C 1.2 75cv
Messaggioda massinge » 30/12/2013, 22:46
Dato che vorrei montare i fendinebbia sulla mia C restyling del 2006 (che ho verificato non ha alcuna predisposizione sia per quanto riguarda il relè che per il fusibile) qualcuno sa darmi il codice prodotto dei due fendinebbia dx e sx?
ho trovato questi codici del produttore DIEDERICHS:
pre restyling 1813088 e 1813089
RESTYLING 1813188 e 1813189
per fendi DX e SX.
Grazie, CIao!
Ultima modifica di massinge il 31/12/2013, 12:05, modificato 1 volta in totale.
massinge
Messaggioda massinge » 11/01/2014, 12:33
ho potutto finalmente contrallare i numeri ricambio per i fendi della mia corsa C (F08) restyling anno 2006, da EPC risultano:
    fendinebbia sinistro codice cat.GM 1710201 -n° ricambio 13118671
    fendinebbia destro codice cat. GM 6710036 - n° ricambio 13118670
in aggiunta ci vorrebbero:
[list=]vite fissaggio proiettore 5x20 (x6) codice cat.GM 1782970 -n° ricambio 90561305
cappuccio di tenuta del portalampada del fendinebbia (x2) codice cat.GM1710820 -n° ricambio 9196911[/list]
e le due lampadine H3..
Ora vedo cosa riesco a trovare ad un buon prezzo.
Ciao!
Ultima modifica di massinge il 11/01/2014, 12:34, modificato 3 volte in totale.
massinge
Messaggioda massinge » 27/01/2014, 20:22
Confermo i codici ricambio dei fendinebbia per corsa C restyling, che ho scritto nel mio precedente messaggio. Sono arrivati oggi e confermo che sono differenti da quelli della pre restyling soprattutto per la differente forma del vetro ( quelli della pre-restyling li posso confrontare solo da foto su siti di vendita), gli attacchi al paraurti sembrano invece simili. I post restyling hanno l'ovale del vetro più in alto rispetto agli altri.
Ciao!
massinge
Messaggioda Pierfrancesco » 07/12/2015, 12:37
ciao scusami! sai il codice del cablaggio per il montaggio dei fendinebbia? purtroppo la mia non è cablata quindi oltre ai fendi e interruttore luci mi serve tutto il cablaggio. grazie anticipatamente
Pierfrancesco
Messaggioda massinge » 21/12/2015, 19:43
Se non hai il cablaggio ti conviene fare da te senza passare per il BCM. Al massimo si utilizza un relè passo-passo in aggiunta ad uno originale per poter sfruttare il tasto originale.
In questo modo sembra tutto come uscito da mamma opel.
Ciao!
massinge
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
