Numero id discussione: 20259
Componenti OPC su 1.7 CDTI 125cv
Messaggioda Giulioli » 16/02/2016, 15:42
Girando un po su internet mi sono imbattuto in un' Opel Corsa OPC incidentata e il proprietario vende qualunque pezzo sia richiesto e ancora disponibile.. La mia domanda è: quali parti del motore è possibile utilizzare nella motorizzazione diesel 1.7 cdti da 125cv? Ad esempio il cambio è quello montato sulla mia e non ne ho bisogno (M32), frizione credo idem. I dischi sono gli stessi? L'intercooler è il medesimo? Lo scarico? Quali pezzi potrei realmente riutilizzare per migliorare quelli presenti nella mia considerando che i prezzi sono favorevoli?
Spero di non aver chiesto una scemenza :fifi:
Ultima modifica di Giulioli il 16/02/2016, 15:45, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda maverix » 16/02/2016, 18:05
Direi pinze e dischi se sono maggiorati rispetto ai tuoi, ma purtroppo non so dirtelo, sicuramente il centraggio è lo stesso.
Messaggioda atos » 16/02/2016, 20:19
scusa te dici solo parti motoristiche o anche l'interno?
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Giulioli » 16/02/2016, 21:30
atos » 16/02/2016, 20:19 ha scritto:scusa te dici solo parti motoristiche o anche l'interno?
Solo motoristica.. purtroppo volante, cambio, contachilometri e pedali erano gia stati venduti e i sedili sportivi sono troppo esagerati :D Sono riuscito a prendere la mascherina della console centrale con i pulsanti dove c'è il tasto per disattivare l'esp (so che c'è un tutorial nella sezione tutorial, spero di poterli vedere presto). Stesso discorso degli interni anche per minigonne e paraurti gia venduti e quindi niente modifiche estetiche, per ora :fifi:
Giulioli
Messaggioda maverix » 16/02/2016, 21:31
Credo che l'interno sia scontato che è compatibile. Ma solitamente è il primo che va via in questi casi..
Messaggioda Giulioli » 16/02/2016, 21:36
maverix » 16/02/2016, 21:31 ha scritto:Credo che l'interno sia scontato che è compatibile. Ma solitamente è il primo che va via in questi casi..
Quello è andato via peggio del pane :roftl: il centraggio riguarda i buchi dei dischi? Non ho trovato granché su internet
Giulioli
Messaggioda maverix » 16/02/2016, 21:55
Si i 5 fori di centraggio ed il mozzo sono i medesimi, non so però se opc e 1.7cdti avessero impianti frenanti diversi, è anche probabile che siano identici.
Messaggioda Giulioli » 16/02/2016, 22:21
maverix » 16/02/2016, 21:55 ha scritto:Si i 5 fori di centraggio ed il mozzo sono i medesimi, non so però se opc e 1.7cdti avessero impianti frenanti diversi, è anche probabile che siano identici.
Avevo letto qualcosa nella sezione apposita ma non ricordo nemmeno io sinceramente.. mi sembra strano che abbiano usato lo stesso meccanismo per frenare 125 e 200 cavalli, non è così poca la differenza. Speravo di poter prendere lo scarico ma addirittura risulta più tappato di quello che ho io a causa dei db del benzina :roftl:
Giulioli
Messaggioda atos » 16/02/2016, 23:37
Da quello che so i freni sono diversi!
atos
Messaggioda Giulioli » 16/02/2016, 23:52
atos » 16/02/2016, 23:37 ha scritto:Da quello che so i freni sono diversi!
Intendi le pinze, i dischi o le pastiglie?
Giulioli
Messaggioda atos » 17/02/2016, 10:46
Mi sembra se non sbaglio che tutto sia i dischi che le pastiglie che le pinze! Scusa perché non fai un salto alla opel così chiedi a loro? O sennò vai a vedere sulla macchina incidentata se ti sta vicino!
atos
Messaggioda Giulioli » 17/02/2016, 11:08
atos » 17/02/2016, 10:46 ha scritto:Mi sembra se non sbaglio che tutto sia i dischi che le pastiglie che le pinze! Scusa perché non fai un salto alla opel così chiedi a loro? O sennò vai a vedere sulla macchina incidentata se ti sta vicino!
Perché nella concessionaria più vicina Opel sono degli spocchiosi di m** che parlano tanto ma alla fine non sanno niente e mi toccherebbe fare 50km per ogni dubbio per andare dall'altra concessionaria dove sono persone d'oro ;) Fore mi conviene vedere direttamente i codici dei ricambi
Giulioli
Messaggioda atos » 17/02/2016, 14:05
Si fai prima cosi andare a vedere il pezzo!! Comunque anche se non ti stanno tanto simpatici una domanda si può anche fare!!
atos
Messaggioda Giulioli » 18/02/2016, 15:07
Pe ora ho comprato la plancia con i tasti hazard, chiusura porte, airbag ed esp cosi da poter disattivare il controllo trazione a piacimento :D
Giulioli
Messaggioda roby2891 » 18/02/2016, 16:14
l'impianto frenante è diverso perche le nostre (anche io ho il gsi) montano dischi 26x278 mentre la opc monta 25x308 e la opc NE monta 28x305
-- 18/02/2016, 17:15 --
L'intercooler anche è lo stesso tra gsi e opc... forse cambia quello della opc NE ma non te lo so dire con certezza
Ultima modifica di roby2891 il 18/02/2016, 16:15, modificato 1 volta in totale.
roby2891
Torna a Motori diesel
