Numero id discussione: 19862
Acqua nei fendinebbia
Infiltrazioni acqua nei fendinebbia, come risolvere?
Messaggioda giumauro » 05/11/2015, 11:18
Ciao a tutti,
dopo le pioggie copiose dei giorni scorsi, ho dovuto attraversare una strada che era diventata praticamente un torrente di fango. :S :sad:
Quindi, una volta arrivato a casa ho deciso di lavare tutto il fondo dell'auto con l'idropulitrice prima che il fango stesso si asciugasse, per evitare problemi in futuro.
Mi sono quindi premurato di lavare per bene tutta la parte inveriore, dirigendo il getto dal basso verso l'alto.
Il risultato è stato che l'auto si è pulita ma i fendinebbia sono pieni d'acqua!!! :censored:
Vi è mai capitato?
Come posso fare per svuotarli? Sapete indicarmi come smontarli?
:ciau:
giumauro
modello opel: Oper Corsa D 1.3
Messaggioda nicole67 » 05/11/2015, 11:39
i casi sono 2
ti metti sotto l'auto e con pazienza ed una buona luce li smonti...
oppure
tiri giu il paraurti.
sotto il cofano ci sono 4 viti
2 viti nei rispettivi passaruota
e 3 viti sotto
stacchi i fendinebbia ed il lettore di temperatura,e poi fai il dovuto....
nicole67
Messaggioda prof. VANNY » 21/03/2016, 20:25
Il post risale ad alcuni mesi fa, tuttavia rispondo ugualmente avendo avuto lo stesso problema.
Non ho smontato niente, ho solo tolto i tappi di plastica (quelli che servono per cambiare la lampadina) e ho girato per un po con le luci accese: l'umidità è così evaporata. La mia è una Corsa C, ma penso sia uguale alla D.
Ciao
prof. VANNY
modello opel: Opel Corsa C 1.2 twinport
